Neoplan система Knorr-Bremse ABS/ASR
Neoplan 2004 система Knorr-Bremse ABS/ASR диагностика может кто подскажет как правильно подойти к блоку с диагностикой есть интерфейс для п/прицепов
Re: Neoplan система Knorr-Bremse ABS/ASR
Так в Neoplan есть красная кнопочка с левой сторона с надписью ABS.Нажми её и по дисплею все увидишь.
Какая кнопочка?! Какой дисплей?!)
Там нет дисплея
Правильно отправить к знающим людям.max_pauk писал(а):Neoplan 2004 система Knorr-Bremse ABS/ASR диагностика может кто подскажет как правильно подойти к блоку с диагностикой есть интерфейс для п/прицепов
Иначе будет много вопросов.
Какой Neoplan, что стоит ABS или EBS и т.д.....
если ABS, то рядом с блоком есть кнопка самодиагностики. а также разём для подключения диагностики. NEO GREEN
Anatoli,автобус который вы мне помогли сделать по КПП AS-Tronic,у него как раз стоит блок ABS KNORR и он так-же 2004 года.Диагностировал его чарез самодельный кабель адаптер,разъема возле блока не нашел но у них стоит красная клавиша для диагностики ABS,рядом EDC и еще одна (не помню для чего),находятся слева от руля ниже кнопок.Как правильно обьяснить,декаративный щиток закрывающий низ торпедо.
Разём диагностики, возле блока, он не всегда похож, на то что вы ожидали увидить. провода 013 и 003 вам надо.
- perevoz999
Anatoli писал(а):Разём диагностики, возле блока, он не всегда похож, на то что вы ожидали увидить. провода 013 и 003 вам надо.
- Диаг разьем ABS 2.JPG (38.26 КБ) 11923 просмотра
- Диаг разьем ABS 1.JPG (46.91 КБ) 11923 просмотра
- perevoz999
по идее такой должен быть
31, 120, 013, 003 там провода.
Белый к линия
- Вячеслав Дубовицкий
Ох, я бы не утверждал что там К- линия, особенно после того, как сам себе целый день мозг выносил с подобным NEOPLAN'ом и ситемой ABS/ASR от Knorr / Bosch. Так вот в тот раз, на этих проводах SAE1708 оказалоь.
Слава, там блок был странный. Сам же видел
Так то да, но увидев однажды, теперь на каждом бусе мерещиться будет.
