Neoplan система Knorr-Bremse ABS/ASR
max_pauk
Сообщение max_pauk »
Neoplan 2004 система Knorr-Bremse ABS/ASR диагностика может кто подскажет как правильно подойти к блоку с диагностикой есть интерфейс для п/прицепов
Gtnadij
Re: Neoplan система Knorr-Bremse ABS/ASR
Сообщение Gtnadij »
Так в Neoplan есть красная кнопочка с левой сторона с надписью ABS.Нажми её и по дисплею все увидишь.
max_pauk
Какая кнопочка?! Какой дисплей?!)
max_pauk
Там нет дисплея
max_pauk писал(а):Neoplan 2004 система Knorr-Bremse ABS/ASR диагностика может кто подскажет как правильно подойти к блоку с диагностикой есть интерфейс для п/прицепов
Правильно отправить к знающим людям.
Иначе будет много вопросов.
Какой Neoplan, что стоит ABS или EBS и т.д.....
если ABS, то рядом с блоком есть кнопка самодиагностики. а также разём для подключения диагностики. NEO GREEN
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
Anatoli,автобус который вы мне помогли сделать по КПП AS-Tronic,у него как раз стоит блок ABS KNORR и он так-же 2004 года.Диагностировал его чарез самодельный кабель адаптер,разъема возле блока не нашел но у них стоит красная клавиша для диагностики ABS,рядом EDC и еще одна (не помню для чего),находятся слева от руля ниже кнопок.Как правильно обьяснить,декаративный щиток закрывающий низ торпедо.
Разём диагностики, возле блока, он не всегда похож, на то что вы ожидали увидить. провода 013 и 003 вам надо.
perevoz999
Сообщение perevoz999 »
Anatoli писал(а):Разём диагностики, возле блока, он не всегда похож, на то что вы ожидали увидить. провода 013 и 003 вам надо.
Диаг разьем ABS 2.JPG (38.26 КБ) 11951 просмотр
Диаг разьем ABS 1.JPG (46.91 КБ) 11951 просмотр
perevoz999
по идее такой должен быть
31, 120, 013, 003 там провода.
s768kn
Сообщение s768kn »
Белый к линия
Вячеслав Дубовицкий
Ох, я бы не утверждал что там К- линия, особенно после того, как сам себе целый день мозг выносил с подобным NEOPLAN'ом и ситемой ABS/ASR от Knorr / Bosch. Так вот в тот раз, на этих проводах SAE1708 оказалоь.
Слава, там блок был странный. Сам же видел :mrgreen:
Вячеслав Дубовицкий
Так то да, но увидев однажды, теперь на каждом бусе мерещиться будет. :D
