ATEGO EPB
Re: ATEGO EPB
погоди
чёто хрень какая то
помоему на MB такое не ставили раз,
и второе -откуда взялись разъёмы для блока EPB если был компакт?
Стакан
Re: ATEGO EPB
Сообщение Стакан »
Кураныч писал(а):погоди
чёто хрень какая то
Чето в дебри залезли..
стоял изначально компакт Cbu с 4s\3m, видимо накрылся, заменили на другой Cbu с 4s\4m
Re: ATEGO EPB
Vin просили не спроста.
Я смотрел по WDB970......
Там Compact с клапанами во всех трёх вариантах системы.
Стакан
Re: ATEGO EPB
Сообщение Стакан »
wdb9702271L254012
Alex 428
Re: ATEGO EPB
Сообщение Alex 428 »
Странный автомобиль. По vin в EPC пробивается блок ABS( в VEDOC как BS), стоящий справа в панели. И задний модулятор. WIS чего то завис :roll: :mrgreen:
Re: ATEGO EPB
Новый точечный рисунок.jpg (26.46 КБ) 13025 просмотров
Новый точечный рисунок.jpg (37.1 КБ) 13025 просмотров
Re: ATEGO EPB
Мой вердикт: установите то, что должно быть, и не мучайтесь.
Re: ATEGO EPB
Никакой блок ABS там не пробивается.
Новый точечный рисунок.jpg (85.93 КБ) 13025 просмотров
Re: ATEGO EPB
Новый точечный рисунок.jpg (14.18 КБ) 13024 просмотра
Re: ATEGO EPB
218 это разъём.
Re: ATEGO EPB
Стакан писал(а): но на панели то загорается вмести с символом грузовик секунд на 15-20 потом гаснет на такое же время
Размер колес правильный? Состояние клавиш ABS/ASR адекватное?
Стакан
Re: ATEGO EPB
Сообщение Стакан »
acckiy писал(а):Мой вердикт: установите то, что должно быть, и не мучайтесь.
из всего выше написанного не понял что должно стоять??
Итог какой?
Стакан
Re: ATEGO EPB
Сообщение Стакан »
размер стоял 3175
поменял на 2442
клавишы работают адекватно, проверял по диагнозе.
были еще проблемы с задними датчиками, были зазоры с палец...
вроде заменил он сам,больше не звонил...
Re: ATEGO EPB
Стакан писал(а):проблемы с задними датчиками
Перед едет - зад стоит. Что происходит? Правильно, срабатывает антибукс, сообщая об этом миганием лампы на панели.
Re: ATEGO EPB
:mrgreen: опять всем форумом не смогли починить авто. Клиент слинял.
Это печалька :shock:
