ATEGO EPB
- Кураныч
Re: ATEGO EPB
погоди
чёто хрень какая то
помоему на MB такое не ставили раз,
и второе -откуда взялись разъёмы для блока EPB если был компакт?
чёто хрень какая то
Re: ATEGO EPB
Чето в дебри залезли..Кураныч писал(а):погоди
чёто хрень какая то
стоял изначально компакт Cbu с 4s\3m, видимо накрылся, заменили на другой Cbu с 4s\4m
Re: ATEGO EPB
Vin просили не спроста.
Я смотрел по WDB970......
Там Compact с клапанами во всех трёх вариантах системы.
Re: ATEGO EPB
wdb9702271L254012
Re: ATEGO EPB
Странный автомобиль. По vin в EPC пробивается блок ABS( в VEDOC как BS), стоящий справа в панели. И задний модулятор. WIS чего то завис
Re: ATEGO EPB
Мой вердикт: установите то, что должно быть, и не мучайтесь.
Re: ATEGO EPB
Никакой блок ABS там не пробивается.
- Новый точечный рисунок.jpg (85.93 КБ) 13014 просмотров
Re: ATEGO EPB
218 это разъём.
Re: ATEGO EPB
Размер колес правильный? Состояние клавиш ABS/ASR адекватное?Стакан писал(а): но на панели то загорается вмести с символом грузовик секунд на 15-20 потом гаснет на такое же время
Re: ATEGO EPB
из всего выше написанного не понял что должно стоять??acckiy писал(а):Мой вердикт: установите то, что должно быть, и не мучайтесь.
Итог какой?
Re: ATEGO EPB
размер стоял 3175acckiy писал(а):Размер колес правильный? Состояние клавиш ABS/ASR адекватное?Стакан писал(а): но на панели то загорается вмести с символом грузовик секунд на 15-20 потом гаснет на такое же время
поменял на 2442
клавишы работают адекватно, проверял по диагнозе.
были еще проблемы с задними датчиками, были зазоры с палец...
вроде заменил он сам,больше не звонил...
Re: ATEGO EPB
Перед едет - зад стоит. Что происходит? Правильно, срабатывает антибукс, сообщая об этом миганием лампы на панели.Стакан писал(а):проблемы с задними датчиками
Re: ATEGO EPB
Это печалька
