Mercedes ACTROS 2008 год перетерлась проводка
Привет всем. Нужна помощь. на данном Mercedes ACTROS 2008 год было перетерта проводка соединения прицепа, после восстановления проводки появилась проблема, при подключения прицепа поворотники мигают быстро . В блоке GM висят ошибки
03644 Сигнал поворота прицепа слева -//-
03744 Сигнал поворота прицепа справа -//-
Может ли проблема быть в самом блоке GM ? спасибо
Re: ACTROS 2008год
Может
Re: ACTROS 2008год
Вместо предохранителя гвоздь стоял?
Re: ACTROS 2008год
нет преды заводские стоятGromadina писал(а):Вместо предохранителя гвоздь стоял?
Re: ACTROS 2008год
там нет предохранителя, прозвони провода от блока до прицепа если целые тогда блок в ремонт
Re: ACTROS 2008год
Точно не стоит. Перепутал.
Re: ACTROS 2008год
блок GM вскрыл, на визуальный осмотр все чиста. а не подскажите что там может сгореть.Bars77775 писал(а):там нет предохранителя, прозвони провода от блока до прицепа если целые тогда блок в ремонт
сегодня попробую провода прозвонить .
Re: ACTROS 2008год
если провода целые и на машине повороты работают тогда в блоке накрылся контролер прицепа
Re: ACTROS 2008год
а вы можете на фотке показать тот контролер
- фото 2.jpg (145.96 КБ) 12618 просмотров
- фото1.jpg (136.66 КБ) 12618 просмотров
Re: ACTROS 2008год
Или как вариант проблема в прицепе. Блок увалить уметь надо.
Re: ACTROS 2008год
попробывали другой прицеп . так же себя ведет поворотник , несколько раз нормально моргает потом опять быстро. без прицепа нормально работает.Gromadina писал(а):Или как вариант проблема в прицепе. Блок увалить уметь надо.
Re: ACTROS 2008год
Там и ума много не надо, достаточно одной не герметичной канистры с водой.Gromadina писал(а):Или как вариант проблема в прицепе. Блок увалить уметь надо.
Re: ACTROS 2008год
может кто покажет контролер на плате который отвечает за прицеп
Re: ACTROS 2008год
День добрый!
dimon1984 Вы написали "без прицепа нормально работает" - Это как? имеется в виду отдельно машина работает нормально?
А когда машина и прицеп соединены, то на обоих быстро мигают? или только на прицепе?
И при этом какая индикация на приборке стрелочек зеленых?
Re: ACTROS 2008год
Привет. без прицепа имею виду моргает с нормальным интервалом. когда подключаю прицеп два три раза нормально моргает потом начинает быстро моргать с машиной.PlayDen писал(а):День добрый!
индикация на приборке тоже моргает быстро
