Mercedes ACTROS 2008 год перетерлась проводка
dimon1984
Сообщение dimon1984 »
Привет всем. Нужна помощь. на данном Mercedes ACTROS 2008 год было перетерта проводка соединения прицепа, после восстановления проводки появилась проблема, при подключения прицепа поворотники мигают быстро . В блоке GM висят ошибки
03644 Сигнал поворота прицепа слева -//-
03744 Сигнал поворота прицепа справа -//-
Может ли проблема быть в самом блоке GM ? спасибо
Re: ACTROS 2008год
Может
Gromadina
Re: ACTROS 2008год
Сообщение Gromadina »
Вместо предохранителя гвоздь стоял?
dimon1984
Re: ACTROS 2008год
Gromadina писал(а):Вместо предохранителя гвоздь стоял?
нет преды заводские стоят
Bars77775
Re: ACTROS 2008год
Сообщение Bars77775 »
там нет предохранителя, прозвони провода от блока до прицепа если целые тогда блок в ремонт
Gromadina
Re: ACTROS 2008год
Точно не стоит. Перепутал.
dimon1984
Re: ACTROS 2008год
Bars77775 писал(а):там нет предохранителя, прозвони провода от блока до прицепа если целые тогда блок в ремонт
блок GM вскрыл, на визуальный осмотр все чиста. а не подскажите что там может сгореть.
сегодня попробую провода прозвонить .
Bars77775
Re: ACTROS 2008год
если провода целые и на машине повороты работают тогда в блоке накрылся контролер прицепа
dimon1984
Re: ACTROS 2008год
а вы можете на фотке показать тот контролер
фото 2.jpg (145.96 КБ) 12620 просмотров
Gromadina
Re: ACTROS 2008год
Или как вариант проблема в прицепе. Блок увалить уметь надо.
dimon1984
Re: ACTROS 2008год
Gromadina писал(а):Или как вариант проблема в прицепе. Блок увалить уметь надо.
попробывали другой прицеп . так же себя ведет поворотник , несколько раз нормально моргает потом опять быстро. без прицепа нормально работает.
Alex 428
Re: ACTROS 2008год
Сообщение Alex 428 »
Там и ума много не надо, достаточно одной не герметичной канистры с водой. :mrgreen:
dimon1984
Re: ACTROS 2008год
может кто покажет контролер на плате который отвечает за прицеп
PlayDen
Re: ACTROS 2008год
Сообщение PlayDen »
День добрый!
dimon1984 Вы написали "без прицепа нормально работает" - Это как? имеется в виду отдельно машина работает нормально?
А когда машина и прицеп соединены, то на обоих быстро мигают? или только на прицепе?
И при этом какая индикация на приборке стрелочек зеленых?
dimon1984
Re: ACTROS 2008год
PlayDen писал(а):День добрый!
Привет. без прицепа имею виду моргает с нормальным интервалом. когда подключаю прицеп два три раза нормально моргает потом начинает быстро моргать с машиной.
индикация на приборке тоже моргает быстро
