MAN TGA EDC MS6.1 рейка
Как посмотреть рейку на ТНВД, заклинила или нет?
Re: MAN TGA EDC MS6.1 рейка
Провести тест с помощью сканера или руками с BREAKOUT BOX. Ну или откручивать заглушки.
кусочком проводка в коробе с проводами на моторе. Но можно и блок увалить, посему проще с диагностики.
Хм, знать бы где они стоят )den_2001 писал(а): Ну или откручивать заглушки.
да на моторе конечно же, а на нем насос........на насосе глушки)
- igor_oksana
кузя, описал бы проблему сначала, а то сразу топливку вскрывать. Ошибки в системе? При включении зажигания в насосе жужжание есть?
- Кураныч
аккуратнее. за пробкой шайба\направляющая.не уроните.
- MS5
- ScreenShot002.jpg (47.15 КБ) 18753 просмотра
- 6.1
- ScreenShot003.jpg (40.48 КБ) 18754 просмотра
Спасибо, а то я не зналBalamut писал(а):да на моторе конечно же, а на нем насос........на насосе глушки)
Кураныч, благодарю.
03048, 03049, 03050 это по памяти. Насос не жужжал. Катушки с датчиками прозвонил, целые. Сказал что возможно рейка заклинила, машина транзитная. У нас топливщиков нет, а я электрик, так что сильно не помог человеку.igor_oksana писал(а):кузя, описал бы проблему сначала, а то сразу топливку вскрывать. Ошибки в системе? При включении зажигания в насосе жужжание есть?
помогите советом пожалуйста !!!
ошибки
638
637
ситуация со слов водителя - переключался на 7ю , щелчок - и стал набирать обороты в разнос . Выключил зажигание
остановился ... Больше не заводится ... Ошибки по рейке и синхронизации ...напряжение при вкл. зажигании
на рейке 1,44 в.
ТНВД труп ?????
ошибки
638
637
на рейке 1,44 в.
ТНВД труп ?????
- lukitch
ДаЮрген писал(а):напряжение при вкл. зажигании
на рейке 1,44 в.
ТНВД труп ?????
