MAN TGA EDC MS6.1 рейка
кузя
Сообщение кузя »
Как посмотреть рейку на ТНВД, заклинила или нет?
Re: MAN TGA EDC MS6.1 рейка
Провести тест с помощью сканера или руками с BREAKOUT BOX. Ну или откручивать заглушки.
кусочком проводка в коробе с проводами на моторе. Но можно и блок увалить, посему проще с диагностики.
кузя
Сообщение кузя »
den_2001 писал(а): Ну или откручивать заглушки.
Хм, знать бы где они стоят )
да на моторе конечно же, а на нем насос........на насосе глушки) :mrgreen:
кузя, описал бы проблему сначала, а то сразу топливку вскрывать. Ошибки в системе? При включении зажигания в насосе жужжание есть?
аккуратнее. за пробкой шайба\направляющая.не уроните.
MS5
MS5
6.1
6.1
кузя
Сообщение кузя »
Balamut писал(а):да на моторе конечно же, а на нем насос........на насосе глушки) :mrgreen:
Спасибо, а то я не знал :)
Кураныч, благодарю.
кузя
Сообщение кузя »
igor_oksana писал(а):кузя, описал бы проблему сначала, а то сразу топливку вскрывать. Ошибки в системе? При включении зажигания в насосе жужжание есть?
03048, 03049, 03050 это по памяти. Насос не жужжал. Катушки с датчиками прозвонил, целые. Сказал что возможно рейка заклинила, машина транзитная. У нас топливщиков нет, а я электрик, так что сильно не помог человеку.
Юрген
Сообщение Юрген »
помогите советом пожалуйста !!!
ошибки
638
637
ситуация со слов водителя - переключался на 7ю , щелчок - и стал набирать обороты в разнос . Выключил зажигание
остановился ... Больше не заводится ... Ошибки по рейке и синхронизации ...напряжение при вкл. зажигании
на рейке 1,44 в.
ТНВД труп ?????
lukitch
Сообщение lukitch »
Юрген писал(а):напряжение при вкл. зажигании
на рейке 1,44 в.
ТНВД труп ?????
Да
Вернуться в «Топливные системы с ТНВД (рядными, ротационными)»
