ЭПУ Astronic
ЭПУ Astronic
Добрый день. Подскажите возможно проверить электрическую часть датчика положения штока при снятом ЭПУ
Источник
Источник
- МишаДиагност
Re: ЭПУ Astronic
Сам не смотрел какой там сигнал, но судя по схеме подключения - на выходе ЭПУ, аналоговый сигнал. поправьте если ошибаюсь. Думаю на "столе" возможно подключить и отследить сигнал.
- эпу.jpg (71.68 КБ) 14070 просмотров
Re: ЭПУ Astronic
а зачем тогда в эпу стоит компаратор?
Re: ЭПУ Astronic
а что мешает ЭПУ подключить к блоку управления и через диагностику посмотреть? если плата датчика утонула, то обычно замена всего ЭПУ.
Re: ЭПУ Astronic
Да и платка эта питается 5ти вольтами,и уровни соответственно такиеsyava писал(а):Уэто не компаратор,эта платка с индуктивного датчика переводит в аналоговый сигнал ,у меня стенд есть для тестирования ЭПУ,еще там часто клапана зависают,тоже полезно проверить.parsh писал(а):а зачем тогда в эпу стоит компаратор?
Re: ЭПУ Astronic
Часть из утоплиников удается спасти и они дальше продолжают ездить
Re: ЭПУ Astronic
Если керамику не съело то да.
- МишаДиагност
Re: ЭПУ Astronic
Заморочился этими ЭПУшками, есть с Volvo (geartronic) и с MANa. Обнаружил такую разницу: на одной (geartronic) сигнал датчика от 4,1В (поршень вышел) до 0.0в (поршень упехнут до упора), на другой (as-tronic) от 4,5 до 0,5 В.
В случае с той, что с volvo: брешит датчик? Или же все-таки конструктивные особенности двух разных коробок. Никто не менял датчики местами между ними?
- agent77760
Re: ЭПУ Astronic
Я менял шлейф с ADC с DAF на Renault Magnum DXI и работает. С MAN тоже подойдёт.
Re: ЭПУ Astronic
МишаДиагност писал(а):есть с Volvo (geartronic) и с MANa.
немного о разных акпп идёт речь.agent77760 писал(а):Я менял шлейф с ADC с DAF на Renault Magnum DXI и работает. С MAN тоже подойдёт.
- МишаДиагност
Re: ЭПУ Astronic
Да, коробки разные. Но сервопривод внешнее один в один, только распиновка разъёма разная. Производитель knorr. Могу путать i-shift/geartronic.
Re: ЭПУ Astronic
у
внутри ЭПУ сцепления, также как и у as-tronicаМишаДиагност писал(а):i-shift
- МишаДиагност
Re: ЭПУ Astronic
Спасибо!Anatoli писал(а):увнутри ЭПУ сцепления, также как и у as-tronicаМишаДиагност писал(а):i-shift
Re: ЭПУ Astronic
Путаешь.МишаДиагност писал(а):Могу путать i-shift/geartronic.
- МишаДиагност
Re: ЭПУ Astronic
Уже понял)))
