ЭПУ Astronic
ЖЕКА
ЭПУ Astronic
Сообщение ЖЕКА »
Добрый день. Подскажите возможно проверить электрическую часть датчика положения штока при снятом ЭПУ
Источник
МишаДиагност
Re: ЭПУ Astronic
Сообщение МишаДиагност »
Сам не смотрел какой там сигнал, но судя по схеме подключения - на выходе ЭПУ, аналоговый сигнал. поправьте если ошибаюсь. Думаю на "столе" возможно подключить и отследить сигнал.
parsh
Re: ЭПУ Astronic
Сообщение parsh »
а зачем тогда в эпу стоит компаратор?
Re: ЭПУ Astronic
а что мешает ЭПУ подключить к блоку управления и через диагностику посмотреть? если плата датчика утонула, то обычно замена всего ЭПУ.
Re: ЭПУ Astronic
syava писал(а):У
parsh писал(а):а зачем тогда в эпу стоит компаратор?
это не компаратор,эта платка с индуктивного датчика переводит в аналоговый сигнал ,у меня стенд есть для тестирования ЭПУ,еще там часто клапана зависают,тоже полезно проверить.
Да и платка эта питается 5ти вольтами,и уровни соответственно такие
ЖЕКА
Re: ЭПУ Astronic
Сообщение ЖЕКА »
Часть из утоплиников удается спасти и они дальше продолжают ездить
Re: ЭПУ Astronic
Если керамику не съело то да.
МишаДиагност
Re: ЭПУ Astronic
Заморочился этими ЭПУшками, есть с Volvo (geartronic) и с MANa. Обнаружил такую разницу: на одной (geartronic) сигнал датчика от 4,1В (поршень вышел) до 0.0в (поршень упехнут до упора), на другой (as-tronic) от 4,5 до 0,5 В.
В случае с той, что с volvo: брешит датчик? Или же все-таки конструктивные особенности двух разных коробок. Никто не менял датчики местами между ними?
agent77760
Re: ЭПУ Astronic
Сообщение agent77760 »
Я менял шлейф с ADC с DAF на Renault Magnum DXI и работает. С MAN тоже подойдёт.
Re: ЭПУ Astronic
МишаДиагност писал(а):есть с Volvo (geartronic) и с MANa.
agent77760 писал(а):Я менял шлейф с ADC с DAF на Renault Magnum DXI и работает. С MAN тоже подойдёт.
немного о разных акпп идёт речь.
МишаДиагност
Re: ЭПУ Astronic
Да, коробки разные. Но сервопривод внешнее один в один, только распиновка разъёма разная. Производитель knorr. Могу путать i-shift/geartronic.
Re: ЭПУ Astronic
у
МишаДиагност писал(а):i-shift
внутри ЭПУ сцепления, также как и у as-tronicа
МишаДиагност
Re: ЭПУ Astronic
Anatoli писал(а):у
Спасибо! :)
Re: ЭПУ Astronic
МишаДиагност писал(а):Могу путать i-shift/geartronic.
Путаешь.
МишаДиагност
Re: ЭПУ Astronic
Уже понял)))
