подключение двигателя IVECO
Здравствуйте, имеется двигатель IVECO 8460415040 с электронной педалью газа (провода от нее оторваны к сожалению) конструкция 1996 года, проблема в том что проводка двигателя вовсе не подключена а двигатель указанный выше поставили вместо стоявшего там китайского.... теперь нужно подключить проводку двигателя и совместить ее с проводкой кабины и т.д. этого китайского грузовика... но схемы электропроводки двигателя IVECO у меня нет, где можно найти ее? Или возможно кто то поделится этой схемкой? Картинку блока управления и наклейки с обратной стороны блока управления прилагаю...
- 20151006_161637.jpg (170.73 КБ) 16859 просмотров
Re: подключение двигателя IVECO
блок управления с одной фишкой, а в вашем мануале две фишки.... описаный мною двигатель имеет имеет тнвд с круглой фишкой там 7 контактов, внутри тнвд двухпроводный клапан на который подается плюс и переменный сигнал, пото датчик с тремя проводами и датчик с двумя проводами, идин из них датчик температуры топлива а другой датчик положения рейки.... такая же система на сканиях ставилась... блок за спинкой пассажирского сиденья на стенку кабины изнутри крепится, там же жестянка с релюшками висит....
EDC М7 ищите схему
Нет в интернете в свободном доступе... поэтому сюда пишу... смотрел в имеющихся программах по диагностике, содержащих информацию по двигателям, там тоже нет такого двигателя.... вот думаю, как узнать на каких движках еще применяется такая система впрыска? Еще вопрос, есть ли программы с автодатой, в которых точно есть распиновка блока EDC M7 и схема электропроводки на него? Если можно, то подскажите как ориентироваться, я ведь не знаю все марки машин и их модели двигателей на которых применялась такая система впрыска...
igor-dvs73
Я тренировался с М7 на Iveco. В TEXA брал схему,ей и пользовался. TEXA больше нема. А схема распечатанная осталась. Если устраивает-сфоткаю и вышлю. Давай почту. Ваш мотор 8460,у меня был 8210. Схема EDC M7,думаю,одна и та же. А также сравнишь с Scania EDC M7. Очень похоже.
спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!! nemos_81@mail.ru
мне подарили схему, выкладываю для всех!!!!!!!!
- IVECO _EuroStar_440E47_Bosch_EDC_M7.rar
- (3.07 МБ) 709 скачиваний
не вижу в твоей схеме вот этих датчиков моховикаRF-081 писал(а):мне подарили схему, выкладываю для всех!!!!!!!!
- датчики.jpg (135.27 КБ) 16764 просмотра
Ребят, сам ищу схему на этот раритет
Есть текса в последней версии почти такаяже схема! Но там брет =)
И чтоб не начинать новую тему, в чем может быть проблема в такой ивеке (блок М7) не развивает обороты больше 1600 что проверить ? Машина не дымит расход 50л =)) Из ошибок обрыв датчика ОЖ
igor-dvs73
Никакой там не бред. А эти два датчика у тебя подключены? Можешь отключить и ездить дальше. Один датчик в тнвд,второй сигнал с генератора. А с температурой разбирайся.
Скорость блок видит? Могу отсканировать схему M7 с MAN, если нужно.
отсканируй пожалуйста, а то в моей схеме что то датчиков не хватает..... чтоб делов не натворить.... если несложно скинь в тему или мне: nemos_81@mail.ru. Я уменьшу сожму и сюда выложу... спасибо заранее...
Так как блок не пригоден для диагностики компьютером, точно сказать не могу видит блок или не видит скорость! Ошибок по скорости нет, провода датчика скорости прозвонил лампочкой, спидометр работает.den_2001 писал(а):Скорость блок видит? Могу отсканировать схему M7 с MAN, если нужно.
Если поделитесь схемой буду очень благодарен.
igor-dvs73
Стучись к Толик 23. Тема была такая.
