подключение двигателя IVECO
RF-081
Сообщение RF-081 »
Здравствуйте, имеется двигатель IVECO 8460415040 с электронной педалью газа (провода от нее оторваны к сожалению) конструкция 1996 года, проблема в том что проводка двигателя вовсе не подключена а двигатель указанный выше поставили вместо стоявшего там китайского.... теперь нужно подключить проводку двигателя и совместить ее с проводкой кабины и т.д. этого китайского грузовика... но схемы электропроводки двигателя IVECO у меня нет, где можно найти ее? Или возможно кто то поделится этой схемкой? Картинку блока управления и наклейки с обратной стороны блока управления прилагаю...
gricalex
Re: подключение двигателя IVECO
Сообщение gricalex »
RF-081
Сообщение RF-081 »
блок управления с одной фишкой, а в вашем мануале две фишки.... описаный мною двигатель имеет имеет тнвд с круглой фишкой там 7 контактов, внутри тнвд двухпроводный клапан на который подается плюс и переменный сигнал, пото датчик с тремя проводами и датчик с двумя проводами, идин из них датчик температуры топлива а другой датчик положения рейки.... такая же система на сканиях ставилась... блок за спинкой пассажирского сиденья на стенку кабины изнутри крепится, там же жестянка с релюшками висит....
EDC М7 ищите схему
RF-081
Сообщение RF-081 »
Нет в интернете в свободном доступе... поэтому сюда пишу... смотрел в имеющихся программах по диагностике, содержащих информацию по двигателям, там тоже нет такого двигателя.... вот думаю, как узнать на каких движках еще применяется такая система впрыска? Еще вопрос, есть ли программы с автодатой, в которых точно есть распиновка блока EDC M7 и схема электропроводки на него? Если можно, то подскажите как ориентироваться, я ведь не знаю все марки машин и их модели двигателей на которых применялась такая система впрыска...
igor-dvs73
Сообщение igor-dvs73 »
Я тренировался с М7 на Iveco. В TEXA брал схему,ей и пользовался. TEXA больше нема. А схема распечатанная осталась. Если устраивает-сфоткаю и вышлю. Давай почту. Ваш мотор 8460,у меня был 8210. Схема EDC M7,думаю,одна и та же. А также сравнишь с Scania EDC M7. Очень похоже.
RF-081
Сообщение RF-081 »
спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!! nemos_81@mail.ru
RF-081
Сообщение RF-081 »
мне подарили схему, выкладываю для всех!!!!!!!!
IVECO _EuroStar_440E47_Bosch_EDC_M7.rar
(3.07 МБ) 709 скачиваний
Alex48
Сообщение Alex48 »
RF-081 писал(а):мне подарили схему, выкладываю для всех!!!!!!!!
не вижу в твоей схеме вот этих датчиков моховика
Alex48
Сообщение Alex48 »
Ребят, сам ищу схему на этот раритет :D Есть текса в последней версии почти такаяже схема! Но там брет =)
И чтоб не начинать новую тему, в чем может быть проблема в такой ивеке (блок М7) не развивает обороты больше 1600 что проверить ? Машина не дымит расход 50л =)) Из ошибок обрыв датчика ОЖ
igor-dvs73
Никакой там не бред. А эти два датчика у тебя подключены? Можешь отключить и ездить дальше. Один датчик в тнвд,второй сигнал с генератора. А с температурой разбирайся.
Скорость блок видит? Могу отсканировать схему M7 с MAN, если нужно.
RF-081
Сообщение RF-081 »
отсканируй пожалуйста, а то в моей схеме что то датчиков не хватает..... чтоб делов не натворить.... если несложно скинь в тему или мне: nemos_81@mail.ru. Я уменьшу сожму и сюда выложу... спасибо заранее...
Alex48
Сообщение Alex48 »
den_2001 писал(а):Скорость блок видит? Могу отсканировать схему M7 с MAN, если нужно.
Так как блок не пригоден для диагностики компьютером, точно сказать не могу видит блок или не видит скорость! Ошибок по скорости нет, провода датчика скорости прозвонил лампочкой, спидометр работает.
Если поделитесь схемой буду очень благодарен.
igor-dvs73
Стучись к Толик 23. Тема была такая.
