MAN TGA 18 460 нет запуска
александр 72
всем добрый MAN TGA 2003г проблемка токова на понели горит символ мотор красным ошибки с понели FFR 0 3281-05 и EDC 0 3076-09 в момент ключ на старт пишет на понели неверный код (ТЕХА ругается по эдеэсу что двигатель заблокирован по FFR тоже висит ошибка) машина пришла с рейса недели две своим ходом со слов водителя такие проблемы уже были по зиме но тогда приходилось немного подождать от 2 до 5-8 часов. Вот хочу знать моторник опрашивается ффэром в момент пуска и где лижит код ID. КАН на FFR Х1.14 и Х1.15 60 Ом. Х1.10 и Х1.12 60 Ом ,с мобилайзера сигнал тоже есть , но вот только КАН моторника звонится по массе 760 Ом кабину поднять не удалось (буду ждать когда сделают подъёмник). зарание всем спасибо
- agent77760
Re: MAN TGA 18 460 нет запуска
Вот от сюда вам нужно и искать, если не коса то тогда в моторнике сюрприз.александр 72 писал(а):КАН моторника звонится по массе 760 Ом
александр 72
значит код в моторнике тоже присутствует ?
- agent77760
С чужим EDC машина не заведётся.
александр 72
КАН на машине в нарме на моторнике 120 Ом на минус и плюс по 760 Ом . а неподскажите что должно быть на кане если ослик подцепить
При подключенных разъемах?александр 72 писал(а):на моторнике 120 Ом
александр 72
нет разъём отсоеденён звоню на моторнике
Примерно так если осциллографом смотреть
А уверены что с иммобилайзера код ключа считан?
- Безымянный.JPG (33.73 КБ) 20083 просмотра
александр 72
а как это проверить
У вас диагностика есть какая нибудь (компьютерная)?
Или по коду ошибки с панели приборов.
Потому что ошибка EDC 0 3076-09 это означает что с FFR не получены данные для запуска. А FFR 03281 это ошибка по датчикам коробки передач. Но врядли из за этого не заводится
александр 72
да есть в первом посте написано .иммобилайзер с нормальным ключём (с чипом) даёт сигнал на FFR на 17 .а с ключём без чипа сигнала нет .да вот ещё на другом мане сигнал другой на 17 пине в смысле по напряжению он больше и четче. по коробке врядли из за этого не заводится это да скорее всего нет воздуха поэтому ругается
без диагностики сейчас наверное только индейцы машины ремонтируют...........
760 ом чего то маловато
Должно быть не менее 1 кОм.Balamut писал(а):760 ом чего то маловато
александр 72
всем спасибо завели
