MAN TGA 18 460 нет запуска
александр 72
Сообщение александр 72 »
всем добрый MAN TGA 2003г проблемка токова на понели горит символ мотор красным ошибки с понели FFR 0 3281-05 и EDC 0 3076-09 в момент ключ на старт пишет на понели неверный код (ТЕХА ругается по эдеэсу что двигатель заблокирован по FFR тоже висит ошибка) машина пришла с рейса недели две своим ходом со слов водителя такие проблемы уже были по зиме но тогда приходилось немного подождать от 2 до 5-8 часов. Вот хочу знать моторник опрашивается ффэром в момент пуска и где лижит код ID. КАН на FFR Х1.14 и Х1.15 60 Ом. Х1.10 и Х1.12 60 Ом ,с мобилайзера сигнал тоже есть , но вот только КАН моторника звонится по массе 760 Ом кабину поднять не удалось (буду ждать когда сделают подъёмник). зарание всем спасибо
agent77760
Re: MAN TGA 18 460 нет запуска
Сообщение agent77760 »
александр 72 писал(а):КАН моторника звонится по массе 760 Ом
Вот от сюда вам нужно и искать, если не коса то тогда в моторнике сюрприз.
александр 72
значит код в моторнике тоже присутствует ? :?:
agent77760
С чужим EDC машина не заведётся.
александр 72
КАН на машине в нарме на моторнике 120 Ом на минус и плюс по 760 Ом . а неподскажите что должно быть на кане если ослик подцепить
Gans
Сообщение Gans »
александр 72 писал(а):на моторнике 120 Ом
При подключенных разъемах?
александр 72
нет разъём отсоеденён звоню на моторнике
DenisVV
Сообщение DenisVV »
Примерно так если осциллографом смотреть
А уверены что с иммобилайзера код ключа считан?
александр 72
а как это проверить
DenisVV
Сообщение DenisVV »
У вас диагностика есть какая нибудь (компьютерная)?
Или по коду ошибки с панели приборов.
Потому что ошибка EDC 0 3076-09 это означает что с FFR не получены данные для запуска. А FFR 03281 это ошибка по датчикам коробки передач. Но врядли из за этого не заводится
александр 72
да есть в первом посте написано .иммобилайзер с нормальным ключём (с чипом) даёт сигнал на FFR на 17 .а с ключём без чипа сигнала нет .да вот ещё на другом мане сигнал другой на 17 пине в смысле по напряжению он больше и четче. по коробке врядли из за этого не заводится это да скорее всего нет воздуха поэтому ругается
без диагностики сейчас наверное только индейцы машины ремонтируют........... :mrgreen:
760 ом чего то маловато
jossross
Сообщение jossross »
Balamut писал(а):760 ом чего то маловато
Должно быть не менее 1 кОм.
александр 72
всем спасибо завели
