IVECO EuroStar климат-контроль
- Алексей 76
Добрый вечер. IVECO EuroStar 2000г.в. WJMM1VSK004225357 (LD 440E 43T/R) не удаётся подключиться ТЕХА-ой к БУ климатом. Подскажите пожалуйста:
-должен ли БУ климатом "оживать" при включении зажигания? А то он начинает светиться только на заведённой?
-идут ли повода от этого блока непосредственно на "общий" диагностический разъём и какие их номера (возле БУ климатом несколько роводов перекусаных и соединённых, возможно ошибочно);
-существует ли документация по описанию алгоритма работы (за что отвечают каждая из заслонок), электро-схемы данной климатической установки (в документации которой располагаю я по данной машине, управление потоками воздуха - тросиками)
В моём случае БУ управляет только 2-мя заслонками, 2-другие(обнаруженные), их приводы были не исправны, на табло пишет что-то про сервис. Кондиционер со слов хозяина уже вырван. После починки и проверки работоспособности неисправных приводов заслонок, БУ всё равно ими не управляет (на датчик перемещения данных приводов заслонок питание 5 В приходит и провода идущие к моторчикам целы).
- Алексей 76
- Алексей 76
Спасибо, acckiy. В меню ТЕХА нет "климат-контроля", а есть "кондиционер", я полагал, что это и есть климат-контроль. Номера проводов всё равно знать надо, хотябы для того, чтобы проверить их на целостность, ну а упираться до "сколько сможешь" стоит чтобы выяснить для себя:" Возможно ли вообще починить? По зубам ли это мне? И определиться: стоит ли впредь браться за подобную работу?" Пробовать буду в следующий раз, когда человек обратиться, тогда и отпишусь.
Для меня так и остался открытым вопрос:"Существует ли документация по описанию алгоритма работы (за что отвечают каждая из заслонок), электро-схемы данной климатической установки?" Уверен, что если сложить документацию, которой располагают диагносты данного форума, то получится ВСЯ СУЩЕСТВУЮЩАЯ ДИЛЕРСКАЯ документация. Мне достаточно ответа ДА/НЕТ, чтобы не искать того, чего не существует.
За что отвечают заслонки - понятно. Они такие же как и с механическим управление печкой. Схемы тоже есть. А вот то что выкинули компоненты кондиционера плохо. Блок проверяет наличие компрессора, датчиков хладагента. температуры и т.д. Так что у тебя будут проблемы.
- 3.JPG (117.67 КБ) 15720 просмотров
- Алексей 76
Я не выкидывал, оно так уже было. Полагаю ВЫ правы. БУ не видит присутствия положенного кондиционера и поэтому не даёт команды на управления 2-х заслонок. На ноги поток воздуха направил путём подачи напряжения к приводу соответствующей заслонке. Из неудобств осталось: невозможность регулирования температуры обдува.
На сколько сложно для БУ создать "иллюзию" присутствия кондиционера?
P.S. ВАМ хорошо. У ВАС есть EASY.NET
- Алексей 76
Re: IVECO EuroStar климат-контроль
Здравствуйте всем. Извините что поздновато))) , но у меня проблемка с климат контролем на Ивеко Евростар 2000г. Не регулирует температуру. от самой минимальной (LO) до +32 дует уличный воздух, а когда ставишь (HI) идет горячий. блок управления в порядке, т. к. поставил Новый (не б/у) и таже беда. подскажите , где собака зарыта, какие датчики посмотреть.?
Скорее всего датчик температуры воздушного потока,стоит на выходе воздуха из печки.leonwise писал(а):где собака зарыта, какие датчики посмотреть.?
Спасибо. Но можно поконкретней. Где именно и с какой стороны. Что разобрать нужно или так подлезть можно. А если номерок его есть ( чтоб посмотреть как выглядит.) было бы вообще здорово. Заранее Спасибо.
Без диагностического оборудования саморемонт бесполезен.
SERVICE пишет на дисплее?
