IVECO EuroStar климат-контроль
Алексей 76
Сообщение Алексей 76 »
Добрый вечер. IVECO EuroStar 2000г.в. WJMM1VSK004225357 (LD 440E 43T/R) не удаётся подключиться ТЕХА-ой к БУ климатом. Подскажите пожалуйста:
-должен ли БУ климатом "оживать" при включении зажигания? А то он начинает светиться только на заведённой?
-идут ли повода от этого блока непосредственно на "общий" диагностический разъём и какие их номера (возле БУ климатом несколько роводов перекусаных и соединённых, возможно ошибочно);
-существует ли документация по описанию алгоритма работы (за что отвечают каждая из заслонок), электро-схемы данной климатической установки (в документации которой располагаю я по данной машине, управление потоками воздуха - тросиками)
В моём случае БУ управляет только 2-мя заслонками, 2-другие(обнаруженные), их приводы были не исправны, на табло пишет что-то про сервис. Кондиционер со слов хозяина уже вырван. После починки и проверки работоспособности неисправных приводов заслонок, БУ всё равно ими не управляет (на датчик перемещения данных приводов заслонок питание 5 В приходит и провода идущие к моторчикам целы).
AKTER 12
Сообщение AKTER 12 »
Блок управления "оживает" при получении сигнала D+.
Имеет выход к диагностическому гнезду.
ремонт данного устройства-дело неблагодарное,проверено и доказано.имхо
Алексей 76
Спасибо за ответ. А номера проводов от БУ климатом к диагностическому разъёму не подскажите?
не вижу смысла. Тексой не уверен что берётся. ремонту не подлежит практически никогда. ну уж если совсем сильно хочется копьё сломать об эту штуку - 1196 и 2296.
Алексей 76
Спасибо, acckiy. В меню ТЕХА нет "климат-контроля", а есть "кондиционер", я полагал, что это и есть климат-контроль. Номера проводов всё равно знать надо, хотябы для того, чтобы проверить их на целостность, ну а упираться до "сколько сможешь" стоит чтобы выяснить для себя:" Возможно ли вообще починить? По зубам ли это мне? И определиться: стоит ли впредь браться за подобную работу?" Пробовать буду в следующий раз, когда человек обратиться, тогда и отпишусь.
Для меня так и остался открытым вопрос:"Существует ли документация по описанию алгоритма работы (за что отвечают каждая из заслонок), электро-схемы данной климатической установки?" Уверен, что если сложить документацию, которой располагают диагносты данного форума, то получится ВСЯ СУЩЕСТВУЮЩАЯ ДИЛЕРСКАЯ документация. Мне достаточно ответа ДА/НЕТ, чтобы не искать того, чего не существует.
в асю или личку.
Майкл
Сообщение Майкл »
За что отвечают заслонки - понятно. Они такие же как и с механическим управление печкой. Схемы тоже есть. А вот то что выкинули компоненты кондиционера плохо. Блок проверяет наличие компрессора, датчиков хладагента. температуры и т.д. Так что у тебя будут проблемы.
Алексей 76
Я не выкидывал, оно так уже было. Полагаю ВЫ правы. БУ не видит присутствия положенного кондиционера и поэтому не даёт команды на управления 2-х заслонок. На ноги поток воздуха направил путём подачи напряжения к приводу соответствующей заслонке. Из неудобств осталось: невозможность регулирования температуры обдува.
На сколько сложно для БУ создать "иллюзию" присутствия кондиционера?
P.S. ВАМ хорошо. У ВАС есть EASY.NET :(
Майкл
Сообщение Майкл »
Будет сделать не сложно, надо правда поставить все недостающие датчики.
Алексей 76
Если ставить датчики то это уже сложно. Несложно это когда вместо датчика или резистор или перемычку. Однако без схемы и это возможно ли?
Майкл
Сообщение Майкл »
Алексей посмотри личку, и ответь мне
leonwise
Re: IVECO EuroStar климат-контроль
Сообщение leonwise »
Здравствуйте всем. Извините что поздновато))) , но у меня проблемка с климат контролем на Ивеко Евростар 2000г. Не регулирует температуру. от самой минимальной (LO) до +32 дует уличный воздух, а когда ставишь (HI) идет горячий. блок управления в порядке, т. к. поставил Новый (не б/у) и таже беда. подскажите , где собака зарыта, какие датчики посмотреть.?
leonwise писал(а):где собака зарыта, какие датчики посмотреть.?
Скорее всего датчик температуры воздушного потока,стоит на выходе воздуха из печки.
leonwise
Спасибо. Но можно поконкретней. Где именно и с какой стороны. Что разобрать нужно или так подлезть можно. А если номерок его есть ( чтоб посмотреть как выглядит.) было бы вообще здорово. Заранее Спасибо.
Без диагностического оборудования саморемонт бесполезен.
SERVICE пишет на дисплее?
