лампа зарядки на VOLVO FH
борис
Сообщение борис »
подскажите что первым делом проверить светится аккумулятор на приборной панели вольво 2007 года D13A. Зарядка на хх показывает на приборке 28вольт.текса ошибок не видит.что можно посмотреть?
Artem
Re: лампа зарядки на VOLVO FH
Сообщение Artem »
борис писал(а):что можно посмотреть?
Проверить цепи согласно электросхемы.
Sergey1976
Сообщение Sergey1976 »
У меня подобное было. При этом периодически горел пред, не помню какой. Причина была в левой косе. Два провода слиплись!
pino
Сообщение pino »
внимательно массу на движке и щетки на генераторе ну еще проводку от гены до кабины
борис
Сообщение борис »
А массу если не секрет с какой хоть стороны искать? И уж если можно с какой стороны в кабину эти провода подходят слева или справа?
борис, а вы не пробывали сначала поднимать капот\кабину , а потом спрашивать? Питание и масса идут по пути акб-стартер-гена-кабина. их прекрасно видно.
Sergey1976
Куранычу. Схема не та, хотя согласен, кто хочет увидеть, тот увидит. (провода)
Sergey1976 писал(а):Куранычу. Схема не та
Извиняюсь.Исправляюсь. не обратил внимания,что 13-й мотор.
Хотя толку то? Там скорей всего АДР, и отсюда понеслась......
Сообщение sashaslam »
там а чего там проверять то... там на реле три провода... на одном постоянный + на втором +при вкл зажигания. а на третьем при заводке. да и проверь цел ли желтый с красной полосой
борис
Сообщение борис »
Массу проверил все в порядке.генервтор снял щетки кончились.поставил новые все равно горит.на табло зарядка 28.мультиметр показывает 27 .8
Кураныч писал(а): Там скорей всего АДР
это типа вопрос
sashaslam писал(а): там на реле три провода... на одном постоянный + на втором +при вкл зажигания
sashaslam писал(а):цел ли желтый с красной полосой
это проверили?
борис
Сообщение борис »
неуспал машина в рейс поспешила приедет проверю обязателльно.
борис
Сообщение борис »
спасибо большое профессионалам (готов отдать вознаграждение за подсказку).был в обрыве желто красный провод.странно конечно один провод из целой косы и в обрыве...
иеще вопросик по той же машине прерывистое положение дворников если не работает наверное сам переключатеьл? т к остальные то положения работают значит проводка и мотор в порядке.Сам переключатель отвечает за прерывистое положение и за длину паузы? и последнне где искать датчик температуры наружнего воздуха обыскался ненайду.нашел только два провода оборванных спереди справа ,на рено просто на зеркале висит а сдесь непонятно
Alex6727
Сообщение Alex6727 »
дворники-реле смотрите 5 контактное
температурный справа под поворотником боковым
