лампа зарядки на VOLVO FH
подскажите что первым делом проверить светится аккумулятор на приборной панели вольво 2007 года D13A. Зарядка на хх показывает на приборке 28вольт.текса ошибок не видит.что можно посмотреть?
- Artem
Re: лампа зарядки на VOLVO FH
Проверить цепи согласно электросхемы.борис писал(а):что можно посмотреть?
Sergey1976
У меня подобное было. При этом периодически горел пред, не помню какой. Причина была в левой косе. Два провода слиплись!
pino
внимательно массу на движке и щетки на генераторе ну еще проводку от гены до кабины
А массу если не секрет с какой хоть стороны искать? И уж если можно с какой стороны в кабину эти провода подходят слева или справа?
- Кураныч
борис, а вы не пробывали сначала поднимать капот\кабину , а потом спрашивать? Питание и масса идут по пути акб-стартер-гена-кабина. их прекрасно видно.
- ScreenShot002.jpg (48.63 КБ) 16279 просмотров
Sergey1976
Куранычу. Схема не та, хотя согласен, кто хочет увидеть, тот увидит. (провода)
- Кураныч
Извиняюсь.Исправляюсь. не обратил внимания,что 13-й мотор.Sergey1976 писал(а):Куранычу. Схема не та
- ScreenShot001.jpg (54.51 КБ) 16241 просмотр
- Кураныч
Хотя толку то? Там скорей всего АДР, и отсюда понеслась......
там а чего там проверять то... там на реле три провода... на одном постоянный + на втором +при вкл зажигания. а на третьем при заводке. да и проверь цел ли желтый с красной полосой
Массу проверил все в порядке.генервтор снял щетки кончились.поставил новые все равно горит.на табло зарядка 28.мультиметр показывает 27 .8
- Кураныч
это типа вопросКураныч писал(а): Там скорей всего АДР
sashaslam писал(а): там на реле три провода... на одном постоянный + на втором +при вкл зажигания
это проверили?sashaslam писал(а):цел ли желтый с красной полосой
неуспал машина в рейс поспешила приедет проверю обязателльно.
спасибо большое профессионалам (готов отдать вознаграждение за подсказку).был в обрыве желто красный провод.странно конечно один провод из целой косы и в обрыве...
иеще вопросик по той же машине прерывистое положение дворников если не работает наверное сам переключатеьл? т к остальные то положения работают значит проводка и мотор в порядке.Сам переключатель отвечает за прерывистое положение и за длину паузы? и последнне где искать датчик температуры наружнего воздуха обыскался ненайду.нашел только два провода оборванных спереди справа ,на рено просто на зеркале висит а сдесь непонятно
дворники-реле смотрите 5 контактное
температурный справа под поворотником боковым
