Как разблокировать блок управления eberspacher ?
Толик 23
Re: Как разблокировать блок управления eberspacher ?
Сообщение Толик 23 »
Сине-беленький проводок для диагностики, пользуюсь обычным эберовским пультом, проводки на "крокодильчиках" и никаких разъемов.
Толик 23 писал(а):Сине-беленький проводок для диагностики, пользуюсь обычным эберовским пультом, проводки на "крокодильчиках" и никаких разъемов.
аналогично. тоже пользую для этих целей пульт МАНа. схема подключения в любом мануале по Шпехеру, метод разблокировки в любой книжке по МАНу но на всякий....
Xobotov
Сообщение Xobotov »
Спасибо. Буду пробовать
Надо будет тоже как-нибудь попробовать.
P.S. Надеюсь они ничего не перепутали - а то на картинке к еберу пульт от вебасты )))
Толик 23
Обсолютно ничего не перепутано. Если дальше читать, то ошибки эбера, а производитель данных пультов Hella.
Buba_Chkhadze
Сообщение Buba_Chkhadze »
Вот и непонятно чем кончилось то.
Столкнулся с такой же проблемой, печка Eberspacher D1LC Compact 25 2166, ЭБУ 25 1977 51 00 30,
стоит на Скании 4 серии, не запускается, выдает ошибку "перегрев" -Е 44, даже на стэнде.
Подключал "недельку" она вообще не видит ошибок, процесс разблокировки проходит, но печка
всё равно молчит, после этого ставишь родной пульт, а там всё равно Е-44, не знаю что и делать теперь,
как вылечить то ?
Да, совсем забыл, датчики и насос поменяны на заведомо исправные
потому как это скания! Там такой фокус не проходит!
marov.a
Сообщение marov.a »
Разблокируется еберовской диагностикой,которая работает еще под виндой 98,толи дос.Других способов не встречал...
сканиевской диагнозой :D
marov.a
Сообщение marov.a »
Сканиевская диагностика не разблокирует перегрев D1Lcc Scania.
Buba_Chkhadze
marov.a писал(а):Разблокируется еберовской диагностикой,которая работает еще под виндой 98,толи дос.Других способов не встречал...
А по подробней можно ?
marov.a
Сообщение marov.a »
Найду название-напишу
Buba_Chkhadze
Буду ждать, спасибо
marov.a
Сообщение marov.a »
Программа EDITH,А адаптер подобного плана[img]http://img-fotki.yandex.ru/get/17840/280184018.0/0_14a582_fac7f36e_L.jpg
[/img]
На сколько знаю-есть один екземпляр в Черкассах.
Buba_Chkhadze
Ох ёёё, ладно, спасибо за инфу
