Как разблокировать блок управления eberspacher ?
Re: Как разблокировать блок управления eberspacher ?
Сине-беленький проводок для диагностики, пользуюсь обычным эберовским пультом, проводки на "крокодильчиках" и никаких разъемов.
- Кураныч
аналогично. тоже пользую для этих целей пульт МАНа. схема подключения в любом мануале по Шпехеру, метод разблокировки в любой книжке по МАНу но на всякий....Толик 23 писал(а):Сине-беленький проводок для диагностики, пользуюсь обычным эберовским пультом, проводки на "крокодильчиках" и никаких разъемов.
- 5555.jpg (192.73 КБ) 30854 просмотра
Спасибо. Буду пробовать
Надо будет тоже как-нибудь попробовать.
P.S. Надеюсь они ничего не перепутали - а то на картинке к еберу пульт от вебасты )))
Обсолютно ничего не перепутано. Если дальше читать, то ошибки эбера, а производитель данных пультов Hella.
Buba_Chkhadze
Вот и непонятно чем кончилось то.
Столкнулся с такой же проблемой, печка Eberspacher D1LC Compact 25 2166, ЭБУ 25 1977 51 00 30,
стоит на Скании 4 серии, не запускается, выдает ошибку "перегрев" -Е 44, даже на стэнде.
Подключал "недельку" она вообще не видит ошибок, процесс разблокировки проходит, но печка
всё равно молчит, после этого ставишь родной пульт, а там всё равно Е-44, не знаю что и делать теперь,
как вылечить то ?
Да, совсем забыл, датчики и насос поменяны на заведомо исправные
как вылечить то ?
потому как это скания! Там такой фокус не проходит!
marov.a
Разблокируется еберовской диагностикой,которая работает еще под виндой 98,толи дос.Других способов не встречал...
сканиевской диагнозой
marov.a
Сканиевская диагностика не разблокирует перегрев D1Lcc Scania.
Buba_Chkhadze
А по подробней можно ?marov.a писал(а):Разблокируется еберовской диагностикой,которая работает еще под виндой 98,толи дос.Других способов не встречал...
marov.a
Найду название-напишу
Buba_Chkhadze
Буду ждать, спасибо
marov.a
Программа EDITH,А адаптер подобного плана[img]http://img-fotki.yandex.ru/get/17840/280184018.0/0_14a582_fac7f36e_L.jpg
[/img]
На сколько знаю-есть один екземпляр в Черкассах.
[/img]
Buba_Chkhadze
Ох ёёё, ладно, спасибо за инфу
