MAN TGA 18.350, 2007г.в.что за датчик?
elnic
Сообщение elnic »
добрый вечер! в аккумуляторном отсеке поплавилась проводка,подходящая к какому то датчику,четыре провода,он сам снизу подгнивший а сверху обгоревший.скажите пожалуйста какую функцию он выполняет?
NIK999
Re: ман-тга 18350,2007г.в.что за датчик?
Сообщение NIK999 »
elnic писал(а):добрый вечер! в аккумуляторном отсеке поплавилась проводка,подходящая к какому то датчику,четыре провода,он сам снизу подгнивший а сверху обгоревший.скажите пожалуйста какую функцию он выполняет?
ух ты а тазик как ся чуствует заводится все говорит типа нормально (ток это не датчик) такое кругленькое ну с ребрышками и разьемчик так сверху вниз смотрит ....)))
Мне от интересно каким таким образом оно там все поплавилось ....
чет на это похоже ....
elnic
Сообщение elnic »
спасибо за ответ,не самое лучшее место для гл.реле. тазик заводился отвратительно,были ошибки по ффр ,если интересно завтра посмотрю. как обойтись без него,пока закажут,или можно без него напрямую? причину оплавления пока не выяснил.
Хрустальный шар молчит, м.б. номерки с проводков помогут людям выяснить, что это за реле.
UPD
Не успел отправить, у НИКа хрустальный шар круче, он угадал. Насколько мне подсказывает память еще есть реле подогревателя фильтра сепаратора?
NIK999
Сообщение NIK999 »
elnic писал(а):спасибо за ответ,не самое лучшее место для гл.реле. тазик заводился отвратительно,были ошибки по ффр ,если интересно завтра посмотрю. как обойтись без него,пока закажут,или можно без него напрямую? причину оплавления пока не выяснил.
не советую ,последствия хреновые ... поменяй дешевле будет ..
elnic
Сообщение elnic »
спасибо,будем озадачивать!
NIK999
Сообщение NIK999 »
может поможет .....))))
elnic
Re: MAN TGA 18.350, 2007г.в.что за датчик?
Сообщение elnic »
NIK999,еще раз спасибо,а то наш man cats какой то обрубленный,ни хрена в нем нет.
там стоит реле подогрева сепаратора....
syava писал(а):там стоит реле подогрева сепаратора....
сомнительно... хрустальный шар вызывает больше доверия, тем более посмотреть номерки проводков это так сложно.
elnic
Сообщение elnic »
сегодня погода не распологала к разглядыванию номерков на горелой проводке,за шиворот капит,а зонтик подержать некому. у нас нет бокса,сгаляемся на свежем воздухе круглый год.
NIK999
Сообщение NIK999 »
ниче завтра посмотрим .. и плиз в студию ,поможем ...
а преды рядышком как там живые или на жучках ???
elnic писал(а):сегодня погода не распологала к разглядыванию номерков на горелой проводке,за шиворот капит,а зонтик подержать некому. у нас нет бокса,сгаляемся на свежем воздухе круглый год.
Какие вы нежные... Предлагаю подождать до майских праздников, небо должно расчиститься. А нам в боксе приходиться не обращать внимание на капель с машинок, ну ниче, не сахарные...
NIK999
Сообщение NIK999 »
cotm писал(а):А нам в боксе приходиться не обращать внимание на капель с машинок
ОСОБЕННО СКОТОВОЗОВ Б ......там капель ХАНААА
Лично ремонтировал эту хреновину,стоит заводской сепаратор в нем спираль и датчик температуры,подключено оно к этому реле в АКБ ящике и еще сигнал Д+ на него приходит!
