MAN TGA 18.350, 2007г.в.что за датчик?
добрый вечер! в аккумуляторном отсеке поплавилась проводка,подходящая к какому то датчику,четыре провода,он сам снизу подгнивший а сверху обгоревший.скажите пожалуйста какую функцию он выполняет?
Re: ман-тга 18350,2007г.в.что за датчик?
ух ты а тазик как ся чуствует заводится все говорит типа нормально (ток это не датчик) такое кругленькое ну с ребрышками и разьемчик так сверху вниз смотрит ....)))elnic писал(а):добрый вечер! в аккумуляторном отсеке поплавилась проводка,подходящая к какому то датчику,четыре провода,он сам снизу подгнивший а сверху обгоревший.скажите пожалуйста какую функцию он выполняет?
Мне от интересно каким таким образом оно там все поплавилось ....
- чет на это похоже ....
- Снимок.PNG (30.28 КБ) 15908 просмотров
спасибо за ответ,не самое лучшее место для гл.реле. тазик заводился отвратительно,были ошибки по ффр ,если интересно завтра посмотрю. как обойтись без него,пока закажут,или можно без него напрямую? причину оплавления пока не выяснил.
Хрустальный шар молчит, м.б. номерки с проводков помогут людям выяснить, что это за реле.
UPD
Не успел отправить, у НИКа хрустальный шар круче, он угадал. Насколько мне подсказывает память еще есть реле подогревателя фильтра сепаратора?
UPD
не советую ,последствия хреновые ... поменяй дешевле будет ..elnic писал(а):спасибо за ответ,не самое лучшее место для гл.реле. тазик заводился отвратительно,были ошибки по ффр ,если интересно завтра посмотрю. как обойтись без него,пока закажут,или можно без него напрямую? причину оплавления пока не выяснил.
спасибо,будем озадачивать!NIK999 писал(а):не советую ,последствия хреновые ... поменяй дешевле будет ..elnic писал(а):спасибо за ответ,не самое лучшее место для гл.реле. тазик заводился отвратительно,были ошибки по ффр ,если интересно завтра посмотрю. как обойтись без него,пока закажут,или можно без него напрямую? причину оплавления пока не выяснил.
может поможет .....))))
- 1Снимок.PNG (28.55 КБ) 15898 просмотров
Re: MAN TGA 18.350, 2007г.в.что за датчик?
NIK999,еще раз спасибо,а то наш man cats какой то обрубленный,ни хрена в нем нет.
там стоит реле подогрева сепаратора....
сомнительно... хрустальный шар вызывает больше доверия, тем более посмотреть номерки проводков это так сложно.syava писал(а):там стоит реле подогрева сепаратора....
сегодня погода не распологала к разглядыванию номерков на горелой проводке,за шиворот капит,а зонтик подержать некому. у нас нет бокса,сгаляемся на свежем воздухе круглый год.cotm писал(а):сомнительно... хрустальный шар вызывает больше доверия, тем более посмотреть номерки проводков это так сложно.syava писал(а):там стоит реле подогрева сепаратора....
elnic писал(а):сегодня погода не распологала к разглядыванию номерков на горелой проводке,за шиворот капит,а зонтик подержать некому. у нас нет бокса,сгаляемся на свежем воздухе круглый год.cotm писал(а):сомнительно... хрустальный шар вызывает больше доверия, тем более посмотреть номерки проводков это так сложно.syava писал(а):там стоит реле подогрева сепаратора....
ниче завтра посмотрим .. и плиз в студию ,поможем ...elnic писал(а):сегодня погода не распологала к разглядыванию номерков на горелой проводке,за шиворот капит,а зонтик подержать некому. у нас нет бокса,сгаляемся на свежем воздухе круглый год.cotm писал(а):сомнительно... хрустальный шар вызывает больше доверия, тем более посмотреть номерки проводков это так сложно.syava писал(а):там стоит реле подогрева сепаратора....
а преды рядышком как там живые или на жучках ???
Какие вы нежные... Предлагаю подождать до майских праздников, небо должно расчиститься. А нам в боксе приходиться не обращать внимание на капель с машинок, ну ниче, не сахарные...elnic писал(а):сегодня погода не распологала к разглядыванию номерков на горелой проводке,за шиворот капит,а зонтик подержать некому. у нас нет бокса,сгаляемся на свежем воздухе круглый год.
ОСОБЕННО СКОТОВОЗОВ Б ......там капель ХАНАААcotm писал(а):А нам в боксе приходиться не обращать внимание на капель с машинок
Лично ремонтировал эту хреновину,стоит заводской сепаратор в нем спираль и датчик температуры,подключено оно к этому реле в АКБ ящике и еще сигнал Д+ на него приходит!
