EBS SOS
Re: EBS SOS
89106двадцатьвосемь633два звони до 24.
Re: EBS SOS
Спасибо за телефон,сейчас то наверное поздно завтра полюбому наберу!
Re: EBS SOS
Ок и перед этим фотку шильдика с прицепа
Re: EBS SOS
с осей или с чего?
Re: EBS SOS
Доброго времени суток. Хочу всунуть своих 5 копеек. В момент затормаживания снимите жолтую головку. Если есть даление с тягача, значит в нем есть проблема. Сняли желтую грушу - давления нет.Для начала нада проверить давление на красной груше, должно быть от 8 до 9 бар. При понижении давления на красной питающей головке ниже 6.5 бар прицеп может самозатормаживатса плавно и постепенно с понижением давления. Берем шланг подкачки, вкручиваем в ресивер машыны (там есть контролька), другой конец в прицеп: важно в ресивер, желательно в тормозной (от него идут толстые трубки или трубка от 15 до 18мм диаметром к самому большому крану на прицепе). Качаем воздух, и как только прицеп разтормажываетса (если растормажываетса) глушым. Болше качать нельзя. Имеем проблему: нехватает воздуха. Дальше смотрим на каком участке есть проблема. Для чистоты експеремента, снимаем красную грушу, нажымаем черную кнопку. Извените если не совесем понятный поток мыслей, высшого образования филолога не имею.
Re: EBS SOS
согласен ,но почему тогда когда открутил трубку с тормазной камеры ,от туда воздух фигачит сильно и очень сильно!если бы тока энэргачи то было бы всё понятно ,но тормазная камера и тоже колёсико на юзе???
Re: EBS SOS
А вот из за этой приблуды не может вылезать эти проблемы,есть сомнения на правильную установку двух датчиком которые с ней шли в комплекте,может перепутал их местами и после его замены на новый одна ошибка пропала?
- web1_2226318-293113805_01.png (573.76 КБ) 10059 просмотров
Re: EBS SOS
вспомнил ещё ,ну может чем то поможет в поиске прблемы,когда затормазился я скинул жёлтый шланг,слышу чуть шипит сунул палеу в грушу которая на прицепе от туда тихо ,тихо выходил воздух!а сейчас не идёт!вот!!!
Re: EBS SOS
тока приехал от машины ,новая ошибка MID136 PSID30,А которая MID136 PSID21 ,появляется и пропадает, то опять появляется, и опять пропадает!
и ещё заметил такую весч
жёлтый шланг когда нажимаешь на тормоз аж подпрыгивает как будто сейчас его оторвёт,стрелки контуров на приборке в этот момент ,при нажатии, прыгают на уменьшение на половину шкалы и потом обратно встают на место, цифровое давление показывает на 1,1.5 бара ниже сразу за одно нажатие !ну как то так!
Re: EBS SOS
да херня это всё
без нормальной диагнозы кина не будет!!!!!! у вольво есть параметр преобладающее давление прицепа. и он 100 пудов подвинут поMID136 PSID21 Потеряны сообщения от блока EBS прицепа, электромагнитные помехи, блок EBS прицепа не подключен к каналу данных ISO 11992, замыкание или обрыв канала данных ISO 11992, неисправен блок EBS прицепа. Проверить проводку и контакты в разъёмах между блоком EBS тягача и блоком EBS прицепа. Проверить работоспособность EBS прицепа. из чего вытекает название темы!!!
ETK-service
Re: EBS SOS
Это что это вообще? откуда такое отношение к технике VOLVOcotm писал(а):он мегаспец по вольвам, мож чего и подскажет, там подготовка воздуха уродская, в принципе, как и вся машина в целом
Re: EBS SOS
Как раз это херня, при чем тут провода кан прицепа? Что-же за сообщения посылают мозги, которые блокируют колеса, просвятите плз! Прицеп будет отлично кататься и без связи по кан...sashaslam писал(а):да херня это всёбез нормальной диагнозы кина не будет!!!!!! у вольво есть параметр преобладающее давление прицепа. и он 100 пудов подвинут поMID136 PSID21 Потеряны сообщения от блока EBS прицепа, электромагнитные помехи, блок EBS прицепа не подключен к каналу данных ISO 11992, замыкание или обрыв канала данных ISO 11992, неисправен блок EBS прицепа. Проверить проводку и контакты в разъёмах между блоком EBS тягача и блоком EBS прицепа. Проверить работоспособность EBS прицепа. из чего вытекает название темы!!!
Re: EBS SOS
залез под прицеп,послушал при нажатии на педаль ,в модуле две разгрузки ,отпускаешь тормоза с одной воздух пшикает а со второй нет!вопрос????
Re: EBS SOS
такой стоит? http://www.safbpwror.ru/2416-klapan-prev.html
