renault magnum 480 dxi 2005 не заводится
всем привет! рено заводится через раз. сделал диагностику по всей машинки висит только ошибка в eecu 161 12 003 (VIN-идентификационный номер неисправность компонентов). диагностику делал автокомом и Jaltestom. по данным вин видит адекватно. в vecu и eecu вин совпадает. пока уехал на разгрузку. ткните носом куда копать? я так понимаю комп стартануть не может?
Re: renault magnum 480 dxi 2005 не заводится
забыл добавить когда не заводится при выключении зажигания загорается значок типа ручник снят.
питание масса все живое, вскрыл мозги там стоят три сопротивления выгорели если кто знает подскажите какой наминал стоит на фото выделено черным?
- мозги магнум.zip
- (4.78 МБ) 495 скачиваний
"архив поврежден"...не открывается он.
извиняюсь
- 29052014472.jpg (450.59 КБ) 11764 просмотра
- 29052014471.jpg (779.68 КБ) 11764 просмотра
- 20140529_135430.jpg (1.94 МБ) 11764 просмотра
- 20140529_135351.jpg (1.65 МБ) 11764 просмотра
поставил сопротивление проверил ключ на который они идут все нормально. ошибка не ушла, машина не заводится. народ помогите расшифровать ошибку 161 12 003 может автоком с джалтестом врут?
неужели не кто не сталкивался с такой проблемой?
Если не секрет то какое поставил там три в паралель по 10 Омvadik777 писал(а):поставил сопротивление проверил ключ на который они идут все нормально.
на 10 и поставил
дай ошибку с панели?!
psid 161 12 008
PSID 161 проблема с VIN
VIN check- Bad device
Думаю эти сопротивления не имеют отношения к проблеме!
