renault magnum 480 dxi 2005 не заводится
vadik777
Сообщение vadik777 »
всем привет! рено заводится через раз. сделал диагностику по всей машинки висит только ошибка в eecu 161 12 003 (VIN-идентификационный номер неисправность компонентов). диагностику делал автокомом и Jaltestom. по данным вин видит адекватно. в vecu и eecu вин совпадает. пока уехал на разгрузку. ткните носом куда копать? я так понимаю комп стартануть не может?
vadik777
Re: renault magnum 480 dxi 2005 не заводится
забыл добавить когда не заводится при выключении зажигания загорается значок типа ручник снят.
vadik777
питание масса все живое, вскрыл мозги там стоят три сопротивления выгорели если кто знает подскажите какой наминал стоит на фото выделено черным?
мозги магнум.zip
(4.78 МБ) 494 скачивания
Andjei_44
Сообщение Andjei_44 »
"архив поврежден"...не открывается он.
vadik777
извиняюсь :)
10 Ом
vadik777
поставил сопротивление проверил ключ на который они идут все нормально. ошибка не ушла, машина не заводится. народ помогите расшифровать ошибку 161 12 003 может автоком с джалтестом врут?
vadik777
неужели не кто не сталкивался с такой проблемой?
vadik777 писал(а):поставил сопротивление проверил ключ на который они идут все нормально.
Если не секрет то какое поставил там три в паралель по 10 Ом
vadik777
на 10 и поставил
дай ошибку с панели?!
vadik777
psid 161 12 008
PSID 161 проблема с VIN
Andjei_44
VIN check- Bad device
Думаю эти сопротивления не имеют отношения к проблеме!
