Осциллограммы на выводах А (форсунках) MS6.2
Доброго времени суток!
Тягач Iveco Eurostar Cursor 10 F3A681D. Не могу завести. Проблема возможно в блоке EDC (или в электропроводке ?)
EDC: MS6.2
Пожалуйста, поделитесь у кого есть, осциллограммы на форсунках при прокрутке стартером и на холостом ходу.
Нужны чтобы сделать выводы по исправности блока EDC.
При отсоединении датчика распредвала наблюдаю серию импульсов (очень коротких) на первой форсунке.
При соединенном датчике распредвала импульсов вообще нет.
EDC: MS6.2
- PICT2-42.JPG (75.75 КБ) 8906 просмотров
- PICT0098.jpg (157.78 КБ) 8906 просмотров
Фоническое колесо сегодня поставил "принудительно" в правильное положение (зуб со стрелкой соответствует отметке "D" маховика.) Ну не может же распредвал провернуться на более чем 180 град.IBai писал(а):а вот помню я один курсор 10, на котором распредвал провернулся относительно коленвала и с 2мя подключёнными датчиками оборотов двигатель ну никак не желал запускаться - получается ни топливная, ни электрика
Сегодня снял осциллограммы с рабочего Курсора. Холостой ход. 4-я форсунка.
Выводы А25, А26 блока ЕДЦ.
Похоже проблема не в блоке управления (как и говорили мне умные люди) ...
Будем разбираться
Майкл! Спасибо!
R7! Спасибо!
Будем разбираться
Майкл! Спасибо!
R7! Спасибо!
- PICT0148.jpg (72.46 КБ) 8786 просмотров
- PICT0150.jpg (68.38 КБ) 8786 просмотров
