Осциллограммы на выводах А (форсунках) MS6.2
RusM
Сообщение RusM »
Доброго времени суток!
Тягач Iveco Eurostar Cursor 10 F3A681D. Не могу завести. Проблема возможно в блоке EDC (или в электропроводке ?)
EDC: MS6.2
Пожалуйста, поделитесь у кого есть, осциллограммы на форсунках при прокрутке стартером и на холостом ходу.
Нужны чтобы сделать выводы по исправности блока EDC.
При отсоединении датчика распредвала наблюдаю серию импульсов (очень коротких) на первой форсунке.
При соединенном датчике распредвала импульсов вообще нет.
IBai
Сообщение IBai »
а по самодиагностике какие неисправности присутствуют?
чет непонятно какие ошибки, какие параметры по диагнозе - а с маху осцылки!? :?:
RusM
Сообщение RusM »
"Разделить" проблему на две части- в топливной или в электрике?
IBai
Сообщение IBai »
а вот помню я один курсор 10, на котором распредвал провернулся относительно коленвала и с 2мя подключёнными датчиками оборотов двигатель ну никак не желал запускаться - получается ни топливная, ни электрика
RusM
Сообщение RusM »
Это произошло после замены форсунок и регулировки клапанов ? (как в моем случае)
Тему создал при несколько усеченных условиях. А так по проблеме много информации, так как ей предшествовали другие неисправности.
IBai
Сообщение IBai »
предысторию той машины не знаю. просто считаю, что лучше начать с компьютерной диагностики, если есть такая возможность
RusM
Сообщение RusM »
Слово "предыстория" мне очень знакомо :D . Также общаюсь на другом форуме, все свои танцы с бубном записываю в файле, который назвал "Предыстория".Приведу инфу в порядок, уберу лишнее , выложу здесь.
RusM
Сообщение RusM »
IBai писал(а):а вот помню я один курсор 10, на котором распредвал провернулся относительно коленвала и с 2мя подключёнными датчиками оборотов двигатель ну никак не желал запускаться - получается ни топливная, ни электрика
Фоническое колесо сегодня поставил "принудительно" в правильное положение (зуб со стрелкой соответствует отметке "D" маховика.) Ну не может же распредвал провернуться на более чем 180 град.
RusM
Сообщение RusM »
Сегодня снял осциллограммы с рабочего Курсора. Холостой ход. 4-я форсунка.
Выводы А25, А26 блока ЕДЦ.
Похоже проблема не в блоке управления (как и говорили мне умные люди) ...
Будем разбираться
Майкл! Спасибо!
R7! Спасибо!
