GM-модуль MERSEDES ACTROS MP-II 2008г.
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
Всем добрый вечер!
ДРУГИ! помогите! не хватает элемента, донора нет, и, не знаю что там было.
Выручайте!
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Так что диагноза-стар пишет?
Найти фото будет наверно трудно...
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
BOSHYA писал(а):Так что диагноза-стар пишет?
диагноза ни чего не пишет! так-как линия завязана через этот модуль. и бортовой в блоки не пускает, да-же в меню! вообще ни чего не работает! ни радио, ни свет, ни стоп, НИЧЕГО!!
Мне уже сказали, что там было.
П.С. Друзя, в частности ЭКСПЛУАТАЦИЯ: НЕ СТАВТЕ КАНИСТРЫ С ВОДОЙ, НА ПОЛ СТОРОНА ПАССАЖИРА! ТЕМ БОЛЕЕ ОТКРЫТЫЕ! И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОДНИМАЙТЕ КАБИНУ С ДАННЫМ ГРУЗОМ! ПОСЛЕДСТВИЯ ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ!
УДАЧИ НА ДОРОГАХ И В РЕМОНТЕ!!!!!!!
MasTak
Сообщение MasTak »
ANGORSK писал(а): П.С. Друзя, в частности ЭКСПЛУАТАЦИЯ: НЕ СТАВТЕ КАНИСТРЫ С ВОДОЙ, НА ПОЛ СТОРОНА ПАССАЖИРА! ТЕМ БОЛЕЕ ОТКРЫТЫЕ! И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОДНИМАЙТЕ КАБИНУ С ДАННЫМ ГРУЗОМ! ПОСЛЕДСТВИЯ ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ!
Вот так без хлеба и оставишь :D
По фото не хватает кондера,но он такой эфект не вызовит!
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
syava писал(а):По фото не хватает кондера,но он такой эфект не вызовит!
То-же думал кондер, но остатки элемента показали сопротивление, хотя Х-З!
Если он купался,то может и не только сопротивление показовать,а и вовсе замкнут быть
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
Поставили сопротивление на 175 кОм (ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь), авто запустили, все органы заработали. Но не могу связаться с передним модулем "FM".
Авто ушло.
Будут новости напишу.
ANGORSK писал(а): НЕ СТАВТЕ КАНИСТРЫ С ВОДОЙ, НА ПОЛ СТОРОНА ПАССАЖИРА!
Ставьте - и почаще! (больше денежной работы будет ) :roll: И нетоко в МЕРС но и в другие авто :twisted:
alex_el
Re: GM-модуль MERSEDES ACTROS MP-II 2008г.
Сообщение alex_el »
Приветствую коллеги. блок А 000 446 40 58/001 глючит левый поворот прицепа. Поменял *STB*660P , поворотник моргает пару раз и перестает. на панели и старуха пишет обрыв цепи . Хотя всё гуд. Может кто сталкивался а то снимать и разбирать по сто раз GM как то не весело :(
varvar00
Сообщение varvar00 »
если МР3 блок много функциональный посмотри
Talkbass
Сообщение Talkbass »
Уважаемые!
Прошу Вашей помощи!
Проблема аналогичная. На больном блоке отсутствует элемент, что на фото в первом посте. Блок мертвый, стар диагнозис его не видит, потребители мертвые и т.п.
Взял учебный блок, чтоб померять. По словам коллег он рабочий, но с нерабочими дворниками. Открыл, распаял колодки и обалдел: на нем это место оказалось конкретно подгнившим, интересующий элемент на месте был (резистор, конденсатор??), но при попытке почистить отвалился, отвалились и его металлические выводы, все гнилое, маркировка корпуса нечитаема. Померять не получается. Теперь на руках два блока с одной бедой.
Может ли кто-нибудь посмотреть, что это за элемент и какого номинала? Выше написали про резистор 175кОм, так ли это? Там точно не конденсатор?
Был бы очень благодарен! В автоделе недавно, важно себя показать, пока о гонорарах сколь-нибудь значимых речь и не идет.
Talkbass писал(а): В автоделе недавно, важно себя показать, пока о гонорарах сколь-нибудь значимых речь и не идет.
Правильно, делай за бесплатно и люди потянутся.
Чиню блоки забесплатно, подскажите как это делать?!
Talkbass
Может быть я неверно выразился.
Планов делать бесплатные (или за копейки относительно цен на такие услуги на рынке) ремонты весьма дорогостоящей авто-электроники коммерческих машин нет. Это было бы весьма глупо, мягко говоря. Ваш сарказм в этом ключе понятен.
Но в данном конкретном случае я хотел подчернуть, что обращаясь за бесплатным советом, не планирую рубануть на этом денег: один из блоков учебный, а второй неизвестно в каком состоянии помимо вопроса с отсутствующим элементом, перспектива его ремонта неясна, соответственно, и оплата.
Если считаете возможным помочь с элементом/номиналом, подскажите, а нет-спасибо за мнение-совет, я Вас услышал.
dannilla87
Сообщение dannilla87 »
Аналогичная ситуация,что там за элемент стоит,подскажите пожалуйста,тоже отгорел,ни чего не прочитать.
