GM-модуль MERSEDES ACTROS MP-II 2008г.
Всем добрый вечер!
ДРУГИ! помогите! не хватает элемента, донора нет, и, не знаю что там было.
Выручайте!
Выручайте!
- 0102030405.JPG (191.28 КБ) 18037 просмотров
диагноза ни чего не пишет! так-как линия завязана через этот модуль. и бортовой в блоки не пускает, да-же в меню! вообще ни чего не работает! ни радио, ни свет, ни стоп, НИЧЕГО!!BOSHYA писал(а):Так что диагноза-стар пишет?
Найти фото будет наверно трудно...
Мне уже сказали, что там было.
П.С. Друзя, в частности ЭКСПЛУАТАЦИЯ: НЕ СТАВТЕ КАНИСТРЫ С ВОДОЙ, НА ПОЛ СТОРОНА ПАССАЖИРА! ТЕМ БОЛЕЕ ОТКРЫТЫЕ! И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОДНИМАЙТЕ КАБИНУ С ДАННЫМ ГРУЗОМ! ПОСЛЕДСТВИЯ ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ!
УДАЧИ НА ДОРОГАХ И В РЕМОНТЕ!!!!!!!
alex_el
Re: GM-модуль MERSEDES ACTROS MP-II 2008г.
Приветствую коллеги. блок А 000 446 40 58/001 глючит левый поворот прицепа. Поменял *STB*660P , поворотник моргает пару раз и перестает. на панели и старуха пишет обрыв цепи . Хотя всё гуд. Может кто сталкивался а то снимать и разбирать по сто раз GM как то не весело
varvar00
если МР3 блок много функциональный посмотри
Уважаемые!
Прошу Вашей помощи!
Проблема аналогичная. На больном блоке отсутствует элемент, что на фото в первом посте. Блок мертвый, стар диагнозис его не видит, потребители мертвые и т.п.
Взял учебный блок, чтоб померять. По словам коллег он рабочий, но с нерабочими дворниками. Открыл, распаял колодки и обалдел: на нем это место оказалось конкретно подгнившим, интересующий элемент на месте был (резистор, конденсатор??), но при попытке почистить отвалился, отвалились и его металлические выводы, все гнилое, маркировка корпуса нечитаема. Померять не получается. Теперь на руках два блока с одной бедой.
Может ли кто-нибудь посмотреть, что это за элемент и какого номинала? Выше написали про резистор 175кОм, так ли это? Там точно не конденсатор?
Был бы очень благодарен! В автоделе недавно, важно себя показать, пока о гонорарах сколь-нибудь значимых речь и не идет.
Прошу Вашей помощи!
Правильно, делай за бесплатно и люди потянутся.Talkbass писал(а): В автоделе недавно, важно себя показать, пока о гонорарах сколь-нибудь значимых речь и не идет.
Чиню блоки забесплатно, подскажите как это делать?!
Может быть я неверно выразился.cotm писал(а):Правильно, делай за бесплатно и люди потянутся.Talkbass писал(а): В автоделе недавно, важно себя показать, пока о гонорарах сколь-нибудь значимых речь и не идет.
Планов делать бесплатные (или за копейки относительно цен на такие услуги на рынке) ремонты весьма дорогостоящей авто-электроники коммерческих машин нет. Это было бы весьма глупо, мягко говоря. Ваш сарказм в этом ключе понятен.
Но в данном конкретном случае я хотел подчернуть, что обращаясь за бесплатным советом, не планирую рубануть на этом денег: один из блоков учебный, а второй неизвестно в каком состоянии помимо вопроса с отсутствующим элементом, перспектива его ремонта неясна, соответственно, и оплата.
Если считаете возможным помочь с элементом/номиналом, подскажите, а нет-спасибо за мнение-совет, я Вас услышал.
dannilla87
Аналогичная ситуация,что там за элемент стоит,подскажите пожалуйста,тоже отгорел,ни чего не прочитать.
