Распиновки диагностических разъемов грузовиков и прицепов
- Medved
- Administrator
(Скачивание файлов доступно зарегистрированным пользователям)
- Diagnostic connectors.rar
- Распиновки диагностических разъемов грузовиков и прицепов
- (1020.69 КБ) 7779 скачиваний
PetrSergeev
Распиновка диагностических разъемов грузовых автомобилей
Помогите пожалуйста найти распиновку диагностических разъемов для грузовиков Volvo.
PetrSergeev
PetrSergeev
Диагностический разъем КАМАЗ KUMMINS распиновка
Помогите с распиновкой диагностического разъема КАМАЗ с KUMMINS(похоже на всех американцах такие-же)
PetrSergeev
Для диагностики двигателей Cummins, устанавливаемых на КАМАЗ всегда имеется два диагностических разъема: круглый - 9 пин (располагается под передней облицовкой либо болтается за бачком омывателя стеклоочистителя) и треугольный - 3 пин (находится рядом с блоком управления под кабиной автомобиля, обычно приклепляется к жгуту отходящему от блока управления). Распиновки в Insite не нашел. Протоколы диагностики Cummins - CAN, J1939, J1708. КАМАЗ диагностируется по CAN(J1939). К круглому разъему обычно, как помню, подходят четыре провода - два их них - это питание (масса и +), и два для диагностики (CAN Hi и CAN Lo). Куда какой пин определить тестером. Я могу и ошибаться. Ниже изображения разъемов диагностических кабелей.
- вид треугольного разъема
- 0004.jpg (18.22 КБ) 81432 просмотра
- 0006.jpg (14.47 КБ) 81432 просмотра
- Вид круглого разъема
- 0009.jpg (18.31 КБ) 81432 просмотра
CAN разъем для КАМАЗа с двигателем Cummins
На КАМАЗе распиновка разъема двигателя Cummins (на автомобиле папа, на диагностическом разъеме мама) рисунок-0009.png от PetrSergeev Добавлено: Вт Фев 16, 2010 9:18 am:
клемма А - "-" - центральный контакт;
клемма B - "+" - верхний правый блестящий контакт;
клемма C - "CAN-high" - справа от центрального контакта;
клемма D - "CAN-low" - правый нижний контакт;[/url]
- dvernoydoktor
