Распиновки диагностических разъемов грузовиков и прицепов
Medved
Administrator
Administrator
Сообщение Medved »
(Скачивание файлов доступно зарегистрированным пользователям)
Diagnostic connectors.rar
(1020.69 КБ) 7779 скачиваний
Gavrilka
Сообщение Gavrilka »
Распиновка разъема VOLVO FH до 1998 г.в., черный разъем.
На IVECO EUROTECH трехконтактный разъем ECAS.
С левой стороны от водительского сиденья под обшивкой. + только 15.
PetrSergeev
Распиновка диагностических разъемов грузовых автомобилей
Сообщение PetrSergeev »
Помогите пожалуйста найти распиновку диагностических разъемов для грузовиков Volvo.
baburs
Сообщение baburs »
А тестер не помогает?
1,8 питание
2,3 линии
PetrSergeev
Один раз не помогло((( вот поэтому и спрашиваю. Питание найти не проблема...есть сомнения по какому протоколу идет на Volvo диагностика - К, L , CAN или ISO? Если кто может, желательно в графическом виде распиновку диагн. разъема.
а то смотря в каких Volvo, если старый ABS то там K и L линиии, всё остальное по CAN.
PetrSergeev
ясно, спасибо.
Михаил
Диагностический разъем КАМАЗ KUMMINS распиновка
Сообщение Михаил »
Помогите с распиновкой диагностического разъема КАМАЗ с KUMMINS(похоже на всех американцах такие-же)
PetrSergeev
Для диагностики двигателей Cummins, устанавливаемых на КАМАЗ всегда имеется два диагностических разъема: круглый - 9 пин (располагается под передней облицовкой либо болтается за бачком омывателя стеклоочистителя) и треугольный - 3 пин (находится рядом с блоком управления под кабиной автомобиля, обычно приклепляется к жгуту отходящему от блока управления). Распиновки в Insite не нашел. Протоколы диагностики Cummins - CAN, J1939, J1708. КАМАЗ диагностируется по CAN(J1939). К круглому разъему обычно, как помню, подходят четыре провода - два их них - это питание (масса и +), и два для диагностики (CAN Hi и CAN Lo). Куда какой пин определить тестером. Я могу и ошибаться. Ниже изображения разъемов диагностических кабелей.
вид треугольного разъема
Вид круглого разъема
токо смотрите там 12 или 24 вольта.
Sanych
CAN разъем для КАМАЗа с двигателем Cummins
Сообщение Sanych »
На КАМАЗе распиновка разъема двигателя Cummins (на автомобиле папа, на диагностическом разъеме мама) рисунок-0009.png от PetrSergeev Добавлено: Вт Фев 16, 2010 9:18 am:
клемма А - "-" - центральный контакт;
клемма B - "+" - верхний правый блестящий контакт;
клемма C - "CAN-high" - справа от центрального контакта;
клемма D - "CAN-low" - правый нижний контакт;[/url]
Hann
Сообщение Hann »
В ближайшее время тоже закину парочку распиновок в цвете :)
Делайте заказы, может у меня что нибудь интересное найдется
Hann
Сообщение Hann »
VOLVO
Hann
Сообщение Hann »
DAF распиновка с CAN шиной
dvernoydoktor
Сообщение dvernoydoktor »
Приветствую! Кто сможет подсказать распиновку диагностического разъема DAF XF95 ?
фото прилагаю.
