MAN TG410A D2866 EDC MS6.1
DEED
Сообщение DEED »
ANGORSK писал(а):
Anatoli писал(а):поделитесь местом где будете заказывать, в количестве хотя бы 10 шт.
Шеф поехал в Москву по делам, там и купит.
врятли он там ее купит, такие вещи только заказывать надо и точно не в москве
и в обьеме от 100-1000штук......
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
Тогда не знаю! Завтра приедет расскажет.
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
Шеф приехал, купил этот ключ. Цена 1200 в розницу 800 опт от 10шт.
Вчера впаяли, сегодня посмотрим.
болот
Сообщение болот »
ANGORSK писал(а):Шеф приехал, купил этот ключ. Цена 1200 в розницу 800 опт от 10шт.
А где купил.можно узнать полный адрес?
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
Хорошо, завтра уточню.
А купил у Нас в области!
алексий
Re: MAN TG410A D2866 EDC MS6.1
Сообщение алексий »
igor_oksana писал(а):На гидромуфту приходит два провода - 61304 и масса.
Она (гидромуфта) управляется сигналом ШИМ от FFR. Если напряжения нет -вентилятор крутится. При подаче максимального напряжения вентилятор останавливается. Внутри магнита гидромуфты есть защитный диод - так что полярность подключения имеет рашающее значение.
Сопротивление не мерял так что не знаю. :oops:
подскажите, а если все-таки подключить не правельно провода идущие от вискомуфы на провода на двигателе (напрямую так как штекеры оторваны) что произойдет? как сработает защитный диод?
MasTak
Сообщение MasTak »
ANGORSK писал(а):Хорошо, завтра уточню.
http://www.kinopoisk.ru/film/25172/ :mrgreen:
алексий писал(а):
что произойдет?
Если пробьет диод - гидромуфту в мусорку . А если еще и предохранители с жучками или "усиленные" - будет как на фото (замена FFR)
Диод стоит в разёме муфты,если он пробит,то открутить болтик снять разём,обжать две круглые клемки,диодик можно поставить с верху в моторной коробке,но и встречал часто без него,живет нормально....
adamantin
Сообщение adamantin »
а я брал по цене около 400 рублей. ))
скупил все что было 2шт но еще заказал. Это в Алмате
алексий
Сообщение алексий »
syava писал(а):Диод стоит в разёме муфты,если он пробит,то открутить болтик снять разём,обжать две круглые клемки,диодик можно поставить с верху в моторной коробке,но и встречал часто без него,живет нормально....
объясните подробней где диодик в каком разъеме -который на двигателе и к него вставляется с одной стороны жгут проводов, а с другой стороны проводок от вискомуфты?
Возле самой гидромуфты,провод заходит в неё там стоит болтик и если его открутить,снимится разём,в этом разёме и стоит диод.
алексий
Сообщение алексий »
видимо муфты разные, потому что на моей нет болтика, у меня такая муфта 3.15227 только оригинал, диаметром 245
Несколько штук так реанимировал,при обрыве ремня рвало провода от муфты,после водителя подключяли попутав полярность... Ремонт блока ФФР и данного разёма решали ситуацию. Автомобили были 2001 годов с 410 мотором из первых ТГА,возможно в новых версиях другие муфты,не в курсе....
