Renault Premium не заводиться
MasTak
Сообщение MasTak »
отправил, проверяйте почту
MasTak
Сообщение MasTak »
Расскажите потом, какие там сбои были.... в программе :D
ссм
Сообщение ссм »
MasTak писал(а):Расскажите потом, какие там сбои были.... в программе :D
MasTak пожалуйста обьясните что это-одни тэги не знаю чем это открыть. если это программа то каким боком к не подойти, уже голова стала тэтраидная.
С уважением Сергей
MasTak
Сообщение MasTak »
Какие теги? :shock:
Там 2 файла, в формате *.xps
Один- кусок из реновской документации, второй - из бошевского изитроника. Весь файл по этическим соображениям выкладывать не буду.
с Вашим старанием разобраться в "стартовой программе", уж чем открыть файл xps - найти легко, это типа мелкомягковская альтернатива pdf
ALFA-Dnepr
Сообщение ALFA-Dnepr »
Мне нравится "что давление подкачки в норме". Правда мотористы норму эту обычно не знают :D
Скажу по секрету - для Рено DCI - это минимум 4.5 бара. И проблема не в программе, а в железе.
Не. Есть наверно этот заветный проводок на свете(или помню кто-то порывался сразу менять процик в мозгах, типа он виноват) от которого двигатель не заводиться.
ссм
Сообщение ссм »
Спасибо MasTak я все посмотрел но это не совсем то что нужно. Во вложении схем ECU с адресацией проводов.Меня интересует цепь S!.20,
которая идет на блок A6.11- это блок управления автомобилем.Схема подключения этого блока и его распиновка мне неизвестна.Это есть в тексе но ее у меня нет.
Альберт-1
Сообщение Альберт-1 »
Так ты мастер или ты хозяин трака и хочеш сам найти неисправность?Сканером смотрел или у тебя его нет?А где ты в Москве?Давай адрес ,тел. может помогу
ссм
Сообщение ссм »
Альберт-1 писал(а):Так ты мастер или ты хозяин трака и хочеш сам найти неисправность?Сканером смотрел или у тебя его нет?А где ты в Москве?Давай адрес ,тел. может помогу
Наверное прийдем к тому,что нужно блок перишивать,так как слетела программа старта.....
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
syava писал(а):Наверное прийдем к тому,что нужно блок перишивать,так как слетела программа старта.....
Точно и после замены всей проводки придем к выводу что неисправен "блок" :D
MasTak
Сообщение MasTak »
ссм , народ уже стебается, не заметно? ЛЕЧИТЕ ТОПЛИВНУЮ! Здесь это уже всем понятно, поскольку уже проходили, и не вчера.
Не знаете, как она устроена - отправьте авто к тому, кто знает.
Какая топливная. Топливо есть. Проблема в проводке или процике)))))))))))))))))))))))))))) Неужели непонятно сразу..................
Тоже мне диагносты.............................
den_2001 , а какая по вашему топливная на премиуме 420 DCI ?
lemeserg
Сообщение lemeserg »
Anatoli, в современных автомобилях топливной системы нет. Все управляется через провода и процик. ТС все правильно говорит: если в баке топливо есть, значит что-то с программой заводки. Но можно попробовать слить топливо и залить по новой, тогда обнулится датчик уровня топлива и возможно проблема решится.
