Renault Premium не заводиться
Здравствуйте коллеги.
Проблема в следующем: Renault Premium 420 DCi 2003г. не заводиться стартер крутит, вернее заводиться только от эфира и далее прекрасно работает. Ошибок нет, топливная система в норме.Такое чувство что нет программы запуска.Просьба ко всем : дайте схему подключения и распиновку разьема блока управления автомобилем для проверки цепи от замка зажигания. Схему можно из Тексы.
Если кто из Москвы то дайте свой контактный телефон.
Мой тел: 8-916-966-13-12
E-mail: 6626111@akado.ru
Всем заранее благодарен.
С увважением Сергей.
А при чем здесь давление подкачки если машина с толкача или от эфира запускается сразу.КАК Я РАЗУМЕЮ НЕ РАБОТАЕТ ПРОГРАММА ЗАПУСКА Т.Е. от замка зажигания сигнал запуска идет на BCM далее по кан шине на мозги, в которых запускается программа стартерного запуска.Эта схемотехника прохождения этого сигнала хорошо видна на схеме подключения мозгов в ESIторнике.Поэтому и возникла проблема в схеме подключения BCM и распиновке его разьема.К сожалению в открытом доступе эту информацию я найти не мог.den_2001 писал(а):BOSHYA прав будет на 100%
Повторюсь : манометр в руки и "шаманство с бубном"- запуском закончится......ссм писал(а):А при чем здесь давление подкачки если машина с толкача или от эфира запускается сразу.КАК Я РАЗУМЕЮ НЕ РАБОТАЕТ ПРОГРАММА ЗАПУСКА Т.Е. от замка зажигания сигнал запуска идет на BCM далее по кан шине на мозги, в которых запускается программа стартерного запуска.Эта схемотехника прохождения этого сигнала хорошо видна на схеме подключения мозгов в ESIторнике.Поэтому и возникла проблема в схеме подключения BCM и распиновке его разьема.К сожалению в открытом доступе эту информацию я найти не мог.den_2001 писал(а):BOSHYA прав будет на 100%
Поверю и отпишусь.А схему BCM кто нибудь может датьBOSHYA писал(а):Повторюсь : манометр в руки и "шаманство с бубном"- запуском закончится......ссм писал(а):А при чем здесь давление подкачки если машина с толкача или от эфира запускается сразу.КАК Я РАЗУМЕЮ НЕ РАБОТАЕТ ПРОГРАММА ЗАПУСКА Т.Е. от замка зажигания сигнал запуска идет на BCM далее по кан шине на мозги, в которых запускается программа стартерного запуска.Эта схемотехника прохождения этого сигнала хорошо видна на схеме подключения мозгов в ESIторнике.Поэтому и возникла проблема в схеме подключения BCM и распиновке его разьема.К сожалению в открытом доступе эту информацию я найти не мог.den_2001 писал(а):BOSHYA прав будет на 100%
Re: Renault Premium не заводиться
а каой нынче год на дворе? Вы верите в санта клауса и чудеса?ссм писал(а): Проблема Renault Premium 420 DCi 2003г.
- igor_oksana
Давление подкачки в норме.Мотористы сказали что это первое что они делали.Люди добрые дайте схему подключения и распиновку блока управления автомобилем все это есть в хелпе тексы.ссм писал(а):Поверю и отпишусь.А схему BCM кто нибудь может датьBOSHYA писал(а):Повторюсь : манометр в руки и "шаманство с бубном"- запуском закончится......ссм писал(а): А при чем здесь давление подкачки если машина с толкача или от эфира запускается сразу.КАК Я РАЗУМЕЮ НЕ РАБОТАЕТ ПРОГРАММА ЗАПУСКА Т.Е. от замка зажигания сигнал запуска идет на BCM далее по кан шине на мозги, в которых запускается программа стартерного запуска.Эта схемотехника прохождения этого сигнала хорошо видна на схеме подключения мозгов в ESIторнике.Поэтому и возникла проблема в схеме подключения BCM и распиновке его разьема.К сожалению в открытом доступе эту информацию я найти не мог.
6626111@akado.ruMasTak писал(а):Вот же неугомонный... Куда файлик отправить со схемой? мылу дайте
