Renault Premium не заводиться
- MasTak
Какие теги?
Там 2 файла, в формате *.xps
Один- кусок из реновской документации, второй - из бошевского изитроника. Весь файл по этическим соображениям выкладывать не буду.
с Вашим старанием разобраться в "стартовой программе", уж чем открыть файл xps - найти легко, это типа мелкомягковская альтернатива pdf
ALFA-Dnepr
Спасибо MasTak я все посмотрел но это не совсем то что нужно. Во вложении схем ECU с адресацией проводов.Меня интересует цепь S!.20,Альберт-1 писал(а):Так ты мастер или ты хозяин трака и хочеш сам найти неисправность?Сканером смотрел или у тебя его нет?А где ты в Москве?Давай адрес ,тел. может помогу
которая идет на блок A6.11- это блок управления автомобилем.Схема подключения этого блока и его распиновка мне неизвестна.Это есть в тексе но ее у меня нет.
- 420DCi_1.gif (50.46 КБ) 9805 просмотров
lemeserg
Anatoli, в современных автомобилях топливной системы нет. Все управляется через провода и процик. ТС все правильно говорит: если в баке топливо есть, значит что-то с программой заводки. Но можно попробовать слить топливо и залить по новой, тогда обнулится датчик уровня топлива и возможно проблема решится.
