регулировка клапанов daf 95 xf480
здравствуйте,не могу найти информации по правильной регулировке клапанов daf xf480 дв c355.2 с deb(моторный тормоз) xlrte47xs0e6...
Re: регулировка клапанов daf 95 xf480
парни помощь актуальна,движек евро 3
Тебе что-то похожее надо, дружище?
- DSC06297.JPG (56.03 КБ) 36432 просмотра
- DSC06296.JPG (62.02 КБ) 36432 просмотра
Установи FastStone Capture
Будет удобнее работать с материалом
Ставишь TDC нв маховике и регулируешь в зависимости от положения клапанов (закрыты или в перекрытии).
Если закрыты оба клапана на первом цилиндре :
1 цилиндр - оба клапана
2 и 4 - впускные клапана (длинное коромысло)
3 и 5 - выпускные клапана (короткое коромысло).
Затем проворачиваем на 360 градусов (TDC снова) и регулируем:
6 - оба клапана
2 и 4 - выпускные клапана
3 и 5 - впускные клапана.
Зазор 0.5. При наличии DEB перед началом регулировки выпускных клапанов выкручиваем регулировочный болт DEB без фанатизма.
Моторный тормоз регулируется вместе с выпуском. Зазор 1.4.
Я, правда, всегда перерегулирую перемычки, но то такое.
6 - оба клапана
да я думаю оно,но если евро 2 и евро 3 одинаковые регулировки,а где енту прогу скачатьЕвген1969 писал(а):Тебе что-то похожее надо, дружище?
спасибо maggellan,но что такое tdc-(вмт),я всю жизнь на камазе,там все с закрытыми глазами,а тут первый раз и спецов нет посмотреть негде,мне бы картинки какие где нарытьMaggellan писал(а):Ставишь TDC нв маховике и регулируешь в зависимости от положения клапанов (закрыты или в перекрытии).
6 - оба клапана
Это метки. Слева на кожухе маховика, внизу, есть лючок. Открутите два болтика на 8 и на маховика найдёте все
М8 болтики под ключ на 13
Пиши тут мыло своё. Личка мне твоя недоступна. Эта не прога. Формат PDF. Тут бы для всех выложил, но пишет, что такой формат не поддерживается.maxn писал(а):да я думаю оно,но если евро 2 и евро 3 одинаковые регулировки,а где енту прогу скачать
благодарю в выходные начнуMaggellan писал(а):М8 болтики под ключ на 13
тиснул такую штуку с рутрекера,осталось с переводом придумать,а почта mr-battir@yandex.ruЕвген1969 писал(а):Пиши тут мыло своё. Личка мне твоя недоступна. Эта не прога. Формат PDF. Тут бы для всех выложил, но пишет, что такой формат не поддерживается.maxn писал(а):да я думаю оно,но если евро 2 и евро 3 одинаковые регулировки,а где енту прогу скачать
