Mersedes 1635 не включаются передачи
maksim999c
Сообщение maksim999c »
Доброго время суток! Такая проблема. Mersedes 1635, EPS WABCO, коробка ZF.....на дисплее загорелся знак неисправности без обозначения кода, джостик перестал реагировать. При продувке сперва загорается 23 код неисправности затем 24. При включенном зажигании переодически щелкает соленоид в джостике. Помогите решить проблему с включением передачь, с чего начать? Готов обратиться в сервис, но в Кемерово нет специалистов, если кто знает хороших специалистов в сибири, напишите координаты.
Думаю на этом динозавре нужно начинать с прозвонки проводки,после в механику лезть,что то явное подсказать сложно
maksim999c
попробум прозвонить проводку. Подскажите если будет обрыв провода, то загориться неисправность с кодом неисправности или может гореть просто сигнал неисправности. В книжке написано что сигнал неисправности без кода означает неисправность в управляющем устройстве...
скорее всего проблема в механике, или в пневматике, коди 23 и 24 при обучении означают проблемы почти во всех механизмах. Механика и воздух надо проверить.
maksim999c
При изношенном диске сцепления может выскочить такая ошибка?
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Проверь цел ли у тебя выжимной .,при выжиме сцепления слышны посторонние шумы?
maksim999c
Шумы постороние не слышны, но педаль сцепления стала значительно мягче, при 6 очках уже можно выжать сцепление... раньше чтоб легко выжималось надо было ждать 8-ми очков. Разве на такой древней модели может какой-нибудь датчик на сцеплении стоять? Или там другой принцип?
AKTER 12
Сообщение AKTER 12 »
Конечно же датчик есть. Находится он на главном цилиндре сцепления. Возможно проблемы с пгу? Тщательно прозвонить клапана и датчики от блока управления к кпп. Какое давление на кпп?
maksim999c
ПГУ стоит камазовское к нему подходит только воздух и гидравлика, ни каких датчиков. На главном ни каких проводов не видел, посмотрю внимательнее, там рядом стоит электрический клапан, кот. нажимается при выжиме сцепления, но он скорей всего работает, потому, что если его не нажать, то продувку он производить не будет.... Давление посмотреть кот. приходит на ПГУ или на саму каробку?
maksim999c
Датчики еще не прозванивал, должен завтра приехать электрик с цешкой...
там ЦЕШКА не поможет, там СТАР ДИАГНОЗ с ХХТ нужен,
maksim999c
Стар диогноз - это очень хорошо, но его ни где поблизости нет. Разве цешкой я не смогу проверить на обрыв проводов от разьема кп до блока управления?
sibtrac
Сообщение sibtrac »
Схему скинул. Сам помочь немогу работа. Будут вопросы в личку.
soic r
Сообщение soic r »
Anatoli писал(а):там ЦЕШКА не поможет, там СТАР ДИАГНОЗ с ХХТ нужен,
Компьютерная диагностика возможна начиная с EPS E. До нее только цешкой.
maksim999c писал(а): Давление посмотреть кот. приходит на ПГУ или на саму каробку?
ПГУ и КПП питаются воздухом от одного контура(четвертого). Следовательно давление должно быть одинаковым, при условии отсутствия дефектов воздушных трубок( перегибы, не герметичность).
maksim999c
Всю проводку, клапана и датчики (сопративление 120, на индуктивность еще не проверял).....все прозванивается, + и - на месте. Осталось только блок управления проверить ну и воздух, на ПГУ воздух точно идет, а вот откручивал две трубки маленького диаметра идущие на коробку, там тишина, даже при продувке ни каких эфектов. И кстати когда подовал плюс на клапана, некоторые просто щелкали без воздуха....
