Mersedes 1635 не включаются передачи
Доброго время суток! Такая проблема. Mersedes 1635, EPS WABCO, коробка ZF.....на дисплее загорелся знак неисправности без обозначения кода, джостик перестал реагировать. При продувке сперва загорается 23 код неисправности затем 24. При включенном зажигании переодически щелкает соленоид в джостике. Помогите решить проблему с включением передачь, с чего начать? Готов обратиться в сервис, но в Кемерово нет специалистов, если кто знает хороших специалистов в сибири, напишите координаты.
ПГУ стоит камазовское к нему подходит только воздух и гидравлика, ни каких датчиков. На главном ни каких проводов не видел, посмотрю внимательнее, там рядом стоит электрический клапан, кот. нажимается при выжиме сцепления, но он скорей всего работает, потому, что если его не нажать, то продувку он производить не будет.... Давление посмотреть кот. приходит на ПГУ или на саму каробку?
Компьютерная диагностика возможна начиная с EPS E. До нее только цешкой.Anatoli писал(а):там ЦЕШКА не поможет, там СТАР ДИАГНОЗ с ХХТ нужен,
ПГУ и КПП питаются воздухом от одного контура(четвертого). Следовательно давление должно быть одинаковым, при условии отсутствия дефектов воздушных трубок( перегибы, не герметичность).maksim999c писал(а): Давление посмотреть кот. приходит на ПГУ или на саму каробку?
Всю проводку, клапана и датчики (сопративление 120, на индуктивность еще не проверял).....все прозванивается, + и - на месте. Осталось только блок управления проверить ну и воздух, на ПГУ воздух точно идет, а вот откручивал две трубки маленького диаметра идущие на коробку, там тишина, даже при продувке ни каких эфектов. И кстати когда подовал плюс на клапана, некоторые просто щелкали без воздуха....
