Scania P340 2011г. Ошибка TEBS
Alex48
Сообщение Alex48 »
Scania P340 2011г. На дисплее горит "ошибка EBS прицепа" хотя прицеп не подцеплен. Ошибок по машине нет.
Проверил все провода от розетки EBS до кабины. На K-line висит 0.8 В. при включенном зажигании. В координаторе СОО7 состояние ошибки EBS прицепа (Активна). Вынимал контакт C31 с координатора "а вдруг заработает" нечего не произошло! Сталкивался кто нибудь с таким? Может ли дело быть в координаторе?
Re: Scania P340 2011г. Ошибка TEBS
Перекидку 15pin откинь.
valentin
Сообщение valentin »
Пропайка процессора в COO однажды помогла в идентичной ситуации.
Garik
Сообщение Garik »
valentin писал(а):Пропайка процессора в COO однажды помогла в идентичной ситуации.
ЧТО ЕЩЕ ПРОПАЯЛИ?
valentin
этого было достаточно
marov.a
Сообщение marov.a »
Alex48 писал(а):Scania P340 2011г. На дисплее горит "ошибка EBS прицепа" хотя прицеп не подцеплен. Ошибок по машине нет.
ошибка звучит как "прицеп без ABS" .
На каком таком K-LINE?
Более подробно распишите, как себя ведет при подключенном 7-pin кабеле и 15-pin......это очень важно.
Alex48 писал(а):На K-line висит 0.8 В
это где? а в 15 пиновую розетку кабель включён в момент когда
Alex48 писал(а):хотя прицеп не подцеплен.
