Scania P340 2011г. Ошибка TEBS
Scania P340 2011г. На дисплее горит "ошибка EBS прицепа" хотя прицеп не подцеплен. Ошибок по машине нет.
Проверил все провода от розетки EBS до кабины. На K-line висит 0.8 В. при включенном зажигании. В координаторе СОО7 состояние ошибки EBS прицепа (Активна). Вынимал контакт C31 с координатора "а вдруг заработает" нечего не произошло! Сталкивался кто нибудь с таким? Может ли дело быть в координаторе?
Re: Scania P340 2011г. Ошибка TEBS
Перекидку 15pin откинь.
Пропайка процессора в COO однажды помогла в идентичной ситуации.
ЧТО ЕЩЕ ПРОПАЯЛИ?valentin писал(а):Пропайка процессора в COO однажды помогла в идентичной ситуации.
этого было достаточно
marov.a
ошибка звучит как "прицеп без ABS" .Alex48 писал(а):Scania P340 2011г. На дисплее горит "ошибка EBS прицепа" хотя прицеп не подцеплен. Ошибок по машине нет.
На каком таком K-LINE?
Более подробно распишите, как себя ведет при подключенном 7-pin кабеле и 15-pin......это очень важно.
это где? а в 15 пиновую розетку кабель включён в момент когдаAlex48 писал(а):На K-line висит 0.8 В
?Alex48 писал(а):хотя прицеп не подцеплен.
