MAN TGA 18.360 Проблема проводки или ZBR
Bendermen
Сообщение Bendermen »
Привет проблема такова. Пропали габариты, реле К116 переодически перещёлкивает при вкл. и выкл. зажигании. При включении габаритов.......габаритов нет. F117 F118 (10а) на месте но видны следы подпала в гнёздах. На авто стояло много доп света от габаритов, всё снял результата нет. Но если включить аварийку то вместе с ней замыкаеться К116 появляються габариты при выключенном переключателе ,вкл. подсветка панели, пищит, показывает передачи то N то R задние фонари перемаргивают всеми лампами в пол накала, фонари снимал разбирал, криминала нет. Разобрал зебру есть пара некрасивых элементов
Преды возле АКБ жывые, выключатель АКБ до конца не выключает питание (моргает при вкл. аварийка отчётливо при этом слышно как щёлкает К116 в такт , не пропадает питание с диагн. разьёма)
ZBR гонит или всётаки проводка гдето? Спасибо.
Re: MAN TGA 18.360 Проблема проводки или ZBR
Bendermen писал(а):показывает передачи то N то R задние фонари перемаргивают всеми лампами в пол накала
Bendermen писал(а):всётаки проводка гдето
Bendermen писал(а):Разобрал зебру есть пара некрасивых элементов
зачем разбирал? берите схему ZBR и смотрите цепи габаритов.
4ay_killer
Сообщение 4ay_killer »
Все лампы в полнакала перемагривают. Масса на фонарики
Bendermen
Подкидывал другую зебру, габариты включает, но тем не менее светофор продолжаеться. Бум расплетать.
Bendermen писал(а):Бум расплетать.
может сначала в ящик с АКБ заглянуть?
Bendermen
Так я и имел ввиду расплетать возле АКБ.
Сегодня поднял провода, всё в норме, зачистил протянул массу, габарит включает. В процессе было обнаруженно с десяток позеленевших скруток под кабиной слева. Сча всё запаяю, соберу, проверю ещё раз.
Bendermen
Всё норм. Пришлось и фонари перепаять. Проблема с массами. Всем спасибо.
