Проблема с седлом jost
Vicik
Сообщение Vicik »
Сильно било седло, решили поменять всё(замок, подкову, пружинки и сайлентблоки). После замены бить перестало, но само седло очень легко ходит вверх, вниз, болтается. На старых сайлентблоках стояло мертво. Это нормально что так болтается?
Re: Проблема с седлом jost
Что-то посеяли... Может выростет.
Aleks karlag
Сообщение Aleks karlag »
Vicik писал(а):Сильно било седло, решили поменять всё(замок, подкову, пружинки и сайлентблоки). После замены бить перестало, но само седло очень легко ходит вверх, вниз, болтается. На старых сайлентблоках стояло мертво. Это нормально что так болтается?
Смотря, какое седло. Их, далеко, не один вид. Есть, которые легко двигаются вверх-вниз. Что за сайлентблоки? Некоторые типы(подвеска седла), категорически смазывать нельзя.
борис
Сообщение борис »
а по подробней по смазку? какие нельзя смазывать.там типов много но используются в основном 2-3 вида.на одном большая прямоугольная резинка.может е нельзя?
