Проблема с седлом jost
Сильно било седло, решили поменять всё(замок, подкову, пружинки и сайлентблоки). После замены бить перестало, но само седло очень легко ходит вверх, вниз, болтается. На старых сайлентблоках стояло мертво. Это нормально что так болтается?
Re: Проблема с седлом jost
Что-то посеяли... Может выростет.
Смотря, какое седло. Их, далеко, не один вид. Есть, которые легко двигаются вверх-вниз. Что за сайлентблоки? Некоторые типы(подвеска седла), категорически смазывать нельзя.Vicik писал(а):Сильно било седло, решили поменять всё(замок, подкову, пружинки и сайлентблоки). После замены бить перестало, но само седло очень легко ходит вверх, вниз, болтается. На старых сайлентблоках стояло мертво. Это нормально что так болтается?
а по подробней по смазку? какие нельзя смазывать.там типов много но используются в основном 2-3 вида.на одном большая прямоугольная резинка.может е нельзя?
