Renault Premium DXI11
Проблема - в горку не тянет, если дать газу на ровной дороге, через некоторое время давление топлива прыгает до 6-7 и после этого плавно падает.
Показания датчика давления с механическим полностью совпадают. Насос я поменял превентивно с рабочей машины.
Перепускные клапана проверил, снял, визуально все норм. Понятно, что визуальный контроль не показатель рабоспособности, но.... надо сказать что именно клинит. Сняли корпус фильтров, все продули, промыли, выработки на седлах нет. Резиновый шарик возле помпы не деформирован. Стальной шарик в корпусе фильтра тонкой очистки давление держит.
Схемы по топливной именно DXI11 нет.
Завтра жду штуцер для проверки давления сразу после насоса. Завтра еще хочу обратку снять, посмотреть, вдруг там воздух из под стакана какого-нибудь...
Пните в нужном направлении
Скачки оборотов - переключение Astronic.
