Renault Premium DXI11 низкое давление подачи
trufanov
Сообщение trufanov »
Выручайте коллеги!
Проблема - в горку не тянет, если дать газу на ровной дороге, через некоторое время давление топлива прыгает до 6-7 и после этого плавно падает.
Показания датчика давления с механическим полностью совпадают. Насос я поменял превентивно с рабочей машины.
Перепускные клапана проверил, снял, визуально все норм. Понятно, что визуальный контроль не показатель рабоспособности, но.... надо сказать что именно клинит. Сняли корпус фильтров, все продули, промыли, выработки на седлах нет. Резиновый шарик возле помпы не деформирован. Стальной шарик в корпусе фильтра тонкой очистки давление держит.
Схемы по топливной именно DXI11 нет.
Завтра жду штуцер для проверки давления сразу после насоса. Завтра еще хочу обратку снять, посмотреть, вдруг там воздух из под стакана какого-нибудь...
Пните в нужном направлении :)
Скачки оборотов - переключение Astronic.
Re: Premium DXI11 низкое давление подачи
Сообщение sashaslam »
а нет зависимости температуры мотора и давления?
trufanov
Симптоматика одинакова и на холодную (20 градусов) и на прогретом моторе.
alek310
Сообщение alek310 »
По ходу форсы проваливают давление.Или топливо где то до насоса прихватывает.Напрямую кинь на насос топливопровод.
trufanov писал(а):через некоторое время давление топлива прыгает до 6-7 и после этого плавно падает.
Похоже на забитый топливо провод от бака
trufanov
Все проверил, все хорошо. Обратки кстати, практически нет, что удивило.
Газов из обратки тоже нет.
Решил поменять регулятор давления что в ГБЦ вкручивается, он по субъективным ощущениям чуть приклинивает.
Клин регулятора объясняет скачок давления (потом его срывает и до открытого состояния) и дальнейшее падение (просто сливается в обратку)
ALFA-Dnepr
Сообщение ALFA-Dnepr »
Так обратки же нет! Что сливается?
trufanov
Обратки нет когда все нормально :)
trufanov писал(а):Обратки нет когда все нормально
Если нет обратки - это уже не нормально.
trufanov
Re: Renault Premium DXI11 низкое давление подачи
Что-то я забыл отписаться.
После двух дней возни с авто отдал назад, с предварительным приговором форсунок, ибо кроме них уже ничего не осталось.
Оф дилер мой диагноз подтвердил, но что конкретно с ними было - не сказал. После ремонта стало все нормально.
