VIC контроль привода, DAF CF 85.430 2004 год
MAGADAN1982
Сообщение MAGADAN1982 »
Добрый день
Машина DAF CF 85 2004 год
подскажите пожалуйста ребята вот ошибка 27201-19 (выходной сигнал работы двигателя) лечится?
проблем пока нет! смущает то что написано! пишет обрыв,куда смотреть ? повлияет ли на будущее автомобиля?
прилагаю фото !
Контроль двигателя MS6.2 BOSCH еще одна ошибочка по двигателю машина не греется,подняли кабину фишки нет,обычная Вискомуфта без каких либо проводов (электропривода) трансформер :mrgreen:
Ventilator daf.jpg (22.25 КБ) 3735 просмотров
DAF CF 85 VIC.jpg (24.12 КБ) 3735 просмотров
евгений2218
Re: VIC контроль привода, DAF CF 85.430 2004 год
Сообщение евгений2218 »
Питание на выход C42 не подается,
поэтому
- отсутствует защита запуска при
работающем двигателе;
невозможно подать питание на
реле G303/G372
- Освещение для Швеции не
работает; невозможно подать
питание на реле G301
- Обогреватель кабины не
выключен; питание на реле D871/
D901 не подается
Пєтя
Сообщение Пєтя »
Короткое замыкание на"массу" на
контакте С42 ЭБУ
Пєтя
Сообщение Пєтя »
номер провода 3435
