При нажатии тормоз шипит кран
Статсткий Советник
Сообщение Статсткий Советник »
Доброй ночи , подскажите, такой вопрос у меня
при нажатии на педаль тормоза, шипит кран изображенный на фото. Иногда может не шипеть, иногда шипит но секунды 3-5 и перестанет, иногда шипит на протежении всей продолжительности нажатия на педаль тормоза
Пропускала тормозная камера, думал из-за нее такая беда. Камеру заменил, но все равно никаких изменений
Спасибо заранее
NIK999
Re: При нажатии тормоз шипит кран
Сообщение NIK999 »
Статсткий Советник писал(а):Доброй ночи , подскажите, такой вопрос у меня
Спасибо заранее
поменяй ускорительный дешевле будет .....
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Проверяй энергоаккумуляторы ,это ускорительный клапан ,предназначен в вашем случае для их расторможения .
Статсткий Советник
Cегодня вот с 6 утра вожусь
Выяснилось следующее - задний правый суппорт заклинил и не работает :evil:
Передняя камера при нажатии на тормоз надувает воздухом пыльники на пятаках суппорта, но в атмосферу не шипит :evil:
При нажатии на тормоз, задние энергачи не шипят
Михан Николай
Сообщение Михан Николай »
borisich-a писал(а):Проверяй энергоаккумуляторы ,это ускорительный клапан ,предназначен в вашем случае для их расторможения .
Вам же посоветовали уже...
Статсткий Советник
Менять и ускорительный ? или энергачи :|
Aleks karlag
Сообщение Aleks karlag »
Спасибо заранее
Машина то какая? Или и тут все пропустил? В некоторых случаях может виноват быть и предохранительный, и кран ручника...
Aleks karlag
Извеняюсь, не все сразу разглядел.
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Ставлю на ускорительный. Ибо автор пишет при нажатии на тормоз шипит. Скорей всего хана манжетам на поршне. Кран по функционалу простейший ускорительной клапан. На фото видно явное присутствие масла в пневмо системе. Паралельно устранить желательно.
NIK999
Сообщение NIK999 »
Alex 428 писал(а):Ставлю на ускорительный. Ибо автор пишет при нажатии на тормоз шипит. Скорей всего хана манжетам на поршне. Кран по функционалу простейший ускорительной клапан. На фото видно явное присутствие масла в пневмо системе. Паралельно устранить желательно.
прикинь длину магистрали чтобы туда масло дошло , скоро хана зашипит как чайник ща ток свистит .... :D :D
Статсткий Советник
начиная от влагоотделителя все трубки сухие и чистые
масло там возможно из-за того, что с седла капает избыточная смазка подаваемая системой центральной смазки
вы тут ребят чего, ставки ставите?
попутали форум диагностов с букмеккерской конторой :?:
Alex 428
Первый свищь сбоку. Все фильтра на 3 порту наверное давно забиты... 8)
Статсткий Советник
а я ведь всего-то кран протер щеткой, которой до этого чистил корпус центральной смазки :wink:
Статсткий Советник
Заменил кран
поставил новый, ориг Knorr
все работает
перебирать не стал, если кому нужен- обменяю на пиво
