При нажатии тормоз шипит кран
Статсткий Советник
Доброй ночи , подскажите, такой вопрос у меня
при нажатии на педаль тормоза, шипит кран изображенный на фото. Иногда может не шипеть, иногда шипит но секунды 3-5 и перестанет, иногда шипит на протежении всей продолжительности нажатия на педаль тормоза
Пропускала тормозная камера, думал из-за нее такая беда. Камеру заменил, но все равно никаких изменений
Спасибо заранее
Спасибо заранее
- WP_20150423_006.jpg (77.29 КБ) 20640 просмотров
- WP_20150423_003.jpg (162.14 КБ) 20640 просмотров
Re: При нажатии тормоз шипит кран
поменяй ускорительный дешевле будет .....Статсткий Советник писал(а):Доброй ночи , подскажите, такой вопрос у меня
Спасибо заранее
Проверяй энергоаккумуляторы ,это ускорительный клапан ,предназначен в вашем случае для их расторможения .
Статсткий Советник
Cегодня вот с 6 утра вожусь
Выяснилось следующее - задний правый суппорт заклинил и не работает
Передняя камера при нажатии на тормоз надувает воздухом пыльники на пятаках суппорта, но в атмосферу не шипит
При нажатии на тормоз, задние энергачи не шипят
Михан Николай
Вам же посоветовали уже...borisich-a писал(а):Проверяй энергоаккумуляторы ,это ускорительный клапан ,предназначен в вашем случае для их расторможения .
Статсткий Советник
Менять и ускорительный ? или энергачи
Aleks karlag
Машина то какая? Или и тут все пропустил? В некоторых случаях может виноват быть и предохранительный, и кран ручника...Статсткий Советник писал(а):Доброй ночи , подскажите, такой вопрос у меня
Спасибо заранее
Aleks karlag
Извеняюсь, не все сразу разглядел.
Ставлю на ускорительный. Ибо автор пишет при нажатии на тормоз шипит. Скорей всего хана манжетам на поршне. Кран по функционалу простейший ускорительной клапан. На фото видно явное присутствие масла в пневмо системе. Паралельно устранить желательно.
прикинь длину магистрали чтобы туда масло дошло , скоро хана зашипит как чайник ща ток свистит ....Alex 428 писал(а):Ставлю на ускорительный. Ибо автор пишет при нажатии на тормоз шипит. Скорей всего хана манжетам на поршне. Кран по функционалу простейший ускорительной клапан. На фото видно явное присутствие масла в пневмо системе. Паралельно устранить желательно.
Статсткий Советник
начиная от влагоотделителя все трубки сухие и чистые
масло там возможно из-за того, что с седла капает избыточная смазка подаваемая системой центральной смазки
вы тут ребят чего, ставки ставите?
попутали форум диагностов с букмеккерской конторой
Первый свищь сбоку. Все фильтра на 3 порту наверное давно забиты...
Статсткий Советник
а я ведь всего-то кран протер щеткой, которой до этого чистил корпус центральной смазки
Статсткий Советник
Заменил кран
поставил новый, ориг Knorr
все работает
перебирать не стал, если кому нужен- обменяю на пиво
все работает
