Ошибка ABS на Mercedes Axor 2005
Evgeny86
Сообщение Evgeny86 »
Mercedes Axor 2005. Постоянно активно горит ошибка 3604 Магнитный клапан ABS на передней оси справа и на задней оси слева имеет короткое замыкание на массу на контакте 2.Проводку всю прозвонил об блока ABS до всех магнитных клапанов и спереди и сзади.Не нашел ни обрывов ни замыканий а ошибка кажет постоянно... :(
Re: Ошибка ABS на аксоре.
Сбрось бит ошибки.
Evgeny86
den_2001 писал(а):Сбрось бит ошибки.
а что это и где это посмотреть
Старухой в BS
Evgeny86
den_2001 писал(а):Старухой в BS
Пишет приоритет 1.Счетчик часов работы 255.Частота неисправности 28.Это?
Это что пишет Автоком?
Бит и байт вещи понятные?
а сами клапана проверены, относительно корпуса.
Evgeny86 у Вас на блоке ABS написано? Бит на BS скидывается . Анатолий уже подсказал направление и сопротивление клапанов сравните обязательно.
Evgeny86
Anatoli писал(а):а сами клапана проверены, относительно корпуса.
нет,не проверял.попробую
igori-k
Сообщение igori-k »
Такая же проблема Atego 2004. Ошибка ABS 3604. Проводка в норме. Сопротивление обоих задних клапанов в районе 40КОм относительно массы, переднего правого в районе 1КОм, передний левый не звонится. При снятии разъемов с двух любых клапанов ошибка 3604 пропадает, но естественно появляются ошибки по обрыву цепи . При подаче напряжения каждый из клапанов бодро щелкает. Неужели 3 клапана под замену?
lukitch
Сообщение lukitch »
Evgeny86 писал(а):?
Пригоняй, сделаю.
Re: Ошибка ABS на Mercedes Axor 2005
igori-k писал(а): Сопротивление обоих задних клапанов в районе 40КОм относительно массы, переднего правого в районе 1КОм, передний левый не звонится.
Да нужно менять,очень часто они мрут,у меня целый ящик таких,что на корпус в кОмах пробивают. У KNORR такого замечено не было,а вот WABCO очень часто
soic r
Сообщение soic r »
А я у WABCO не встречал, а вот Knorr-Bremse не однократно.
