Ошибка ABS на Mercedes Axor 2005
Evgeny86
Mercedes Axor 2005. Постоянно активно горит ошибка 3604 Магнитный клапан ABS на передней оси справа и на задней оси слева имеет короткое замыкание на массу на контакте 2.Проводку всю прозвонил об блока ABS до всех магнитных клапанов и спереди и сзади.Не нашел ни обрывов ни замыканий а ошибка кажет постоянно...
Re: Ошибка ABS на аксоре.
Сбрось бит ошибки.
Evgeny86
а что это и где это посмотретьden_2001 писал(а):Сбрось бит ошибки.
Старухой в BS
Evgeny86
Пишет приоритет 1.Счетчик часов работы 255.Частота неисправности 28.Это?den_2001 писал(а):Старухой в BS
Это что пишет Автоком?
Бит и байт вещи понятные?
а сами клапана проверены, относительно корпуса.
Evgeny86 у Вас на блоке ABS написано? Бит на BS скидывается . Анатолий уже подсказал направление и сопротивление клапанов сравните обязательно.
Evgeny86
нет,не проверял.попробуюAnatoli писал(а):а сами клапана проверены, относительно корпуса.
Такая же проблема Atego 2004. Ошибка ABS 3604. Проводка в норме. Сопротивление обоих задних клапанов в районе 40КОм относительно массы, переднего правого в районе 1КОм, передний левый не звонится. При снятии разъемов с двух любых клапанов ошибка 3604 пропадает, но естественно появляются ошибки по обрыву цепи . При подаче напряжения каждый из клапанов бодро щелкает. Неужели 3 клапана под замену?
- lukitch
Пригоняй, сделаю.Evgeny86 писал(а):?а что это и где это посмотретьden_2001 писал(а):Сбрось бит ошибки.
Re: Ошибка ABS на Mercedes Axor 2005
Да нужно менять,очень часто они мрут,у меня целый ящик таких,что на корпус в кОмах пробивают. У KNORR такого замечено не было,а вот WABCO очень частоigori-k писал(а): Сопротивление обоих задних клапанов в районе 40КОм относительно массы, переднего правого в районе 1КОм, передний левый не звонится.
А я у WABCO не встречал, а вот Knorr-Bremse не однократно.
